Замена передней подвески, несколько вопросов.
15 фев 2012 14:09
Joe_White
Доброго всем времени суток!
Дано: 24-10 90 г.в. подвеска сток, после удара в левую часть погнуло рычаги и еще что-то, уже месяц езжу на том, что есть и наконец решил поменять.
Сначала хотел вкорячить 105ю, но пока денег не хватает на всё в сборе, тем более новые колеса полностью нужны.
Нашел родную 24, совсем недорого, в хорошем (идеальном, можно сказать, состоянии)
Вопрос: Насколько сложно самому скинуть старую ( 99% вероятность, что весь крепеж "прикипел") балку целиком и воткнуть новую?
Как правильно поддомкратить двигатель?
Возможные "подводные камни"?
Спасибо!
p.s.
Если кто может помочь с этими манипуляциями, воспользуюсь, за разумные деньги!
Re: Замена передней подвески, несколько вопросов.
15 фев 2012 14:16
graff
так поменяй только рычаги. И двигатель поддомкрачивать не надо. А на счет помощи, когда ты планируешь делать? и где?
15 фев 2012 14:22
Joe_White
graff писал(а):так поменяй только рычаги.
Не вариант! Резинки все от старости растрескавшиеся, да и шкворня изношены. Так, что лучше целиком.
Когда? Сразу как только найду, где. Свой гараж есть, но он от жигулей и пока я ворота не заменил на более широкие, то толку от него ноль.
15 фев 2012 14:43
graff
а если зеркала сложить? разница между машинами 20 см. Я себе подвеску сам перебирал, но дело было летом.А щас гараж не отапливаемый,так что предложить не могу. А помочь могу если что, только заранее согласовать
15 фев 2012 21:05
10bez0
Welcome!
Двигатель на тали вывесим, машину на подпорках или домкратах, температуру и условия знаешь сам, горелку только газовую купить не забудь...
Если подвеска чисто 24 еще с родными цилиндрами тормозными, то либо переходники нужны (резьбы разные), но это редкость, либо новые цилиндры и не вариант что трубки легко отойдут, а за компанию и шланги, можног и колодки
P.S.: Книжек много, разберемся! Только с самого утра будем начинать, если у меня захочешь (фуфайка предоставляется)
15 фев 2012 22:54
Joe_White
Да Кирюх, было б круто! Тем более, что забирать новую я буду в 7м мкр.
Еще и WD-40 чувствую нужно будет литр...
16 фев 2012 09:02
elsukov-71
Я следующий на очереди,если Кирилл не возражаешь,мне резинки в рычагах поменять очень надо,всё есть,куплено с осени,нет места!
16 фев 2012 10:42
сложно ограничиться поддомкрачиванием, движок лучше полностью вынимать.
и хорошо бы заранее найти большую трещетку с набором головок, и рычаг побольше. У меня за 10 лет не сильно прикипело, все равно все здоровье сорвали.
16 фев 2012 17:30
10bez0
elsukov-71 писал(а):Я следующий на очереди,если Кирилл не возражаешь,мне резинки в рычагах поменять очень надо,всё есть,куплено с осени,нет места!
Серег, без проблем!
-Keeper- писал(а):У меня за 10 лет не сильно прикипело, все равно все здоровье сорвали.
Ну значит дадим настойчивый совет Ване, дня за 2 начинать все WDшкой проливаль обильно, для размокания, я выхлопной коллектор только так открутить смог...
16 фев 2012 18:11
А обычный керосин уже не в моде? Гламурная ВД шка чем круче, кроме того что ещё и гигроскопична?
16 фев 2012 19:08
Alexander52RUS
Кееper писал(а):сложно ограничиться поддомкрачиванием, движок лучше полностью вынимать.
Когда снимал балку подвески,под паддон двигателя подкладывал подставку,сколоченную из досок.Никаких проблем не возникло.
16 фев 2012 22:02
10bez0
serg6033 писал(а):А обычный керосин уже не в моде? Гламурная ВД шка чем круче, кроме того что ещё и гигроскопична?
Серег, да вообще по фигу чем, главное чтобы проникающая способность хорошая была, а так, самое лучшее из того что видел - это был советский преобразователь ржавчины, когда то у деда в сарае нашел, когда еще прав не было и велосипедами увлекался, так замочил в нем цепь на ночь - утром блестящую достал, вместо преобразователя какая то зеленая жижа, обрадовался, а ее потом руками рвать можно было! Оказывается им либо соединения надо поливать по несколько капель, либо слегка кисточкой поверхность обрабатывать, вот это была в свое время весч! Сейчас бы где найти с литрик...
17 фев 2012 00:35
Ифигений
Есть способ доску на крылья за шкив двигатель подвязать,на 21ой так делал,менял на земле на пеньках,замачивал феризолом,открутил все без проблем,больше мучился пока пальцы из кулаков выбил.
17 фев 2012 00:41
Joe_White
Ифигений писал(а):больше мучился пока пальцы из кулаков выбил.
Вот это согласен! Сегодня сначала 105ю скидывали с "ГринМаксом" там кувалда не помогла выбить пальцы из поворотных кулаков...
На устанавливаемой шкворневой их менять придется и чОт я этого побаиваюсь...
17 фев 2012 05:54
Вы про рулевые пальцы трапеции? Ослабить гайки, брызнуть ВД или керосин, соляру, подождать пару минут. Подпереть снизу рычаг, чтобы он не пружинил при ударе, несколько резких ударов тяжёлым молотком и палец выходит из конуса. Всегда и на всех машинах так делал. Никогда не мучился, всё получалось.
17 фев 2012 07:29
Serg@
В последние 3 года ВД какой пошла, то ли качество упало, то ли бодяжить научились -ХЗ.
Но жалобы на её качество уже слышал неоднократно, да и сам заметил.
при ударах первую нитку не сбей, лучше всё же съёмник рулевых.. применить
17 фев 2012 08:24
Hmurii
Мне тоже предстоит замена подвески на 105. Вот опыта наберётесь, мне поможете?)
17 фев 2012 09:41
МИША
Чтоб не замять резьбу на рулевом пальце, на него надо навернуть гайку, оборота на четыре. А стучать надо не по пальцу, а по корпусу кулака, в том месте где входит палец, равномерно обстукивая посадочное место со всех сторон, тогда он сам выпадет. Вы ведь так и делали, правда??!!!
З.Ы. Ну и подтянуть сьемником его тоже желательно.
17 фев 2012 09:53
Да, на обойме рычага есть прилив в одном месте. Вот по нему и нужно резко ударить до освобождения конуса рулевого пальца.
17 фев 2012 10:14
10bez0
Зачем стучать? Съемников куча, я у себя вообще без проблем разбирал ими, небольшое усилие и со звонким щелчком палец вылетает из конуса (правда я без жидкостей снимал).
Hmurii писал(а):Мне тоже предстоит замена подвески на 105. Вот опыта наберётесь, мне поможете?)
Антох, я тут только до призыва, а там вперед под танки!
А так, чем смогу - помогу...
