Самодиагностика газ-3110
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 05:45
Сергей57
Здравствуйте! Будьте добры подскажите кто знает на волге змз-406 год выпуска 2002 диагностический разьем с самодиагностикой или нет? Прочитал в одной статье как продиагностировать там написано нужно поставить перемычку на контакты 10 и 12 а у меня 10-й контакт пустой есть 11-й и 12.Как быть?
Перемещено в соответствующий раздел.
Re: Самодиагностика газ-3110
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 09:23
Проверьте согласно схеме http://volga-gaz.ru/gazvolga/images/index.html?zmz_406.gif наличие провода L-line (10 контакт в диагност.колодке) в разъеме блока управления. Уточните какой блок управления.
точно ли эти контакты проверили?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:20
Сергей57
Спасибо за схему. не было у меня такой сейчас буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:30
Сергей57
Благодарю Вас Алексей Игоревич! Все разобрался. Почему-то на моей диагностической колодке по другому номерация клемм. Ориентировался по цвету проводов. Все заработало блок выдал мне все коды неисправностей.
