Незагорается чек
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 19:29
Макс
Собственно проблема: при включении зажигания незагорается ЧЕК, ЭБН не качает, двигатель не заводиться.МИКАС 7.1(241-31). снял, разобрал, всё сухо , воды нет.,запаха гари нет,контакты чистые. Началось всё с месяц назад с того , что при работающем двиге происходила кратковременная , на пол секунды, остановка мотора, как будто зажигание отключили и тутже включили и дальше всё норм, ну и время от времени такая же хрень. С неделю назад утром было такое же: включаю зажигание, чек не горит, ЭБН не качает. Через 20 минут всё включилось( нажал рукой на приборку и ЗАРАБОТАЛО!) Вчера снимал приборку, проверил контакты, всё в норме. Сегодня днём ездил на машине- заводилась нормально, но отключения-включения зажигания происходили чаще и при торможении на нейтралке двигатель иногда глох.
Час назад хотел мотор завести, но ЧЕК не горит, насос не сосёт и... всё! На приборку нажимал-не помогло :rofl:
Может есть у кого ЭБУ рабочий(для проверки), хотелось бы и свой проверить, может не в нём причина. Кто что посоветует?
Re: Незагорается чек
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 19:47
Митенька
А может для начала реле ЭБУ проверить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 20:11
Макс
Может быть. Снял бардачёк, там реле есть. При включении зажигания оно щёлкает. Эта релюха?
Или реле ЭБУ находится под капотом, там где диагностический разъём?http://automn.ru/gaz-3110/jpg/scheme_kmsud.jpg 10 ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:56
под капотом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 05:45
Макс
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:54
Игоряныч
тоже на одной машине была такая хрень.
сняли и разобрали ЭБУ,продули,просушили,попутно залили лаком(на всякий случай).
помогло,но на время.
меняли реле,тоже не помогало.
дальше опять проверки,вот она заводится,глушим и всё,алес,приехали.
поворачиваем ключ - тишина,эбу лежит на полочке,начинаю шевелит разъём,ЭБУ оживает,машина заводится,разъём не разбирали,но видимо там окислились провода и отходят периодически от клемм.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 19:19
Макс
Спасибо! Тоже грешу на разъёмы-клеммы. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 21:24
Макс
Проверил реле, те что под капотом... Не помогло.
Ещё вопрос: сигнализация может блокировать работу ЭБУ ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:47
Смотря как подключена. Обычно сервисмены на волгах этим не заморачиваются
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 05:40
Макс
Понятно.Но если делают, то через реле или напрямую?
Ещё вот: рядом с ЭБУ нашёл неподключенный проводок зелёного цвета с контактом "папа" на конце . "Папа" спрятан в пластмассу. "Мамы" найти немогу, хотя, наверное быть должна? Вечером сфоткаю, покажу...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 06:06
Глянь схему. Думаю всё сам поймёшь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:58
Example626
А предохранители смотрел?
7-й предохранитель левого блока - силовое питание системы КМПСУД (включая ЭБУ).
9-й предохраниель правого блока - питание катушек зажигания и сигнал на ЭБУ о включении зажигания.
Макс писал(а):...Снял бардачёк, там реле есть. При включении зажигания оно щёлкает. Эта релюха?...
Не должно быть там реле. Конечно, если кондиционера нет.
Так что это вполне может быть что-то связанное с сигналкой - блокировка чего-нибудь.
Неподключенный проводок на ЭБУ - это вход контроля включения кондиционера.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:05
Макс
Кондея нет, предохранители все целые. Реле(на фото №3)рабочая.Синие провода, 2шт. толстые справа(ф. №1) идут на или с этой реле.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:10
Example626
Ну, реле явно нештатное.
Нужно брать тестер в руки и смотреть, поступает ли питание на ЭБУ.
И искать, где затыкается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:26
Макс
serg6033 писал(а):Глянь схему. Думаю всё сам поймёшь.
На схему посмотрел...Сергей, подскажи неразумному, что понять должен? Серьёзно,без смеха.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:32
Example626
Он ссылался на схему в ответ на твой вопрос о неподключенном зелёном проводке.
Я уже ответил, что это для кондиционера.
Тебе же нужно не просто схему посмотреть, а брать в руки тестер, схему и идти мерить напряжения на разъёме ЭБУ, релюшках, предохранителях и т.д.
По-другому твой вопрос не решить.
Разве что методом тыка ещё.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:40
Макс
Нормальное напряжение 12 В. ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:45
Example626
Нормальное - да.
Но нужно искать его только в определённых местах.
На тех предохранителях, что я указывал.
И на разъёмах ЭБУ для начала - 18 и 27.
С включенным зажиганием.
Но человеку, задающему подобный вопрос, будет очень сложно.
Лучше обратиться к электрику.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:58
Макс
Ну не так то уж и сложно, разберусь :think_: . Спасибо за советы :good: , будем искать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:36
Макс
На 18 нет питания. Следуя схеме : АКБ -> 60A -> 10A -> адрес 2.7-> цепь предохранитель-> 18. Предохранители все целы. Питание на РСУД и РЭБН есть.
В блоке предохранителей: Левый: №7 -резерв, №11-блок КМПСУД ( не подключено). , Правый: №10-блок КМПСУД ( подключен ,питание есть).
