Доброго времени суток! Нужен совет бывалых. Проблема с датчиком положения распредвала (фазы). С утра когда заводиш машину загорается чек и компьютер пишет неисправность "датчик фазы" (стоит АСКАН-М). Машина не едет,дергаится до тех пор пока темперетура двигателя не подымептся до 80,затем ошибка скидывается и все работает в штатном режиме.Подскажите поддается это личению или нужно менять датчик?
Я так понял,речь идёт о волгокрысе? Я слышал про подобную проблему.Попробуй сначала отрегулировать зазор между торцом датчика и диском синхронизации-0.76мм. Если не поможет,поменяй.
