Кто в курсе?? Бошевский электробензонасос (б/у) при проверке чуть крутнулся и встал, заклинил. Чуть постучал по нему - раскрутился... Залил в него бензин, соединил к шлангам, вроде крутится, качает. Может на сухую нельзя было его включать испытывать?? Или кандидат в утиль??
есть така проблема с насосом.включаю зажигание накачивает завожу схватывает насос вырубается пробую опять насос молчит.звоню контролькой тока нет с мозгов нет массы ладно кидаю провод на насос напрямую не работает масса есть.снимаю насос на акб напрямую работает ставлю назад включаю зажигание работает завожу работает через два дня тоже самое сниму ткну на акб работает и так неделю сниму ткну поставлю что может быть?
На вскидку: 1) при отпускании ключа из положения "стартер" в положение "зажигание" происходит потеря контакта именно в положении "зажигание" на замке. Вы просто этого не замечаете. Со временем контакт восстанавливается. 2) тоже самое, только не в замке, а на реле. Либо реле насоса, либо самого ЭБУ. Оба реле под капотом рядом с диагностической колодкой.
9ноль5 66два 75 десять
