Есть легкий нервозик) Но пока даже косу не подключили, так что пока рано, нервы трепать. В гараже без света, тепла и где очень тесно делать тяжко, но весело.
Сегодня накинули жгут, подключили все датчики кроме катушек и собравх по схеме 8-ми пиновый разъем решили подать питание. Что бы хоть услышать жужжание бензонасоса. Но что-то пошло не так, сгорел предохранитель который я установил на "+" к мозгам... Вот сижу думаю, чего не так сделал. По схеме там есть силовой провода на 12в, еще какой-то тонкий на 12в, и остался провод который идет к замку зажигания на 12в. Я первые 2 связал вместе и хотел подключить их, а потом уже включить провод от замка. Но сгорел пред... в чем проблема.... Есть варианты?
Блиин, да как так-то.. В этом разъеме ни одной массы нет, все они прикручены на коллектор как на 406ом. Беда, надо походу искать принтер и распечатывать распиновку колодки и все звонить.
Сегодня продолжилась эпопея с проводкой, опять сгорели предохранители идущие на ЭБУ. Мы долго чесали репу, лопатили с телефона схемы, прозванивали проводку и т.д. Но в какой-то чудесный момент очередной предохранитель не сгорел, мы даже оживились Под шумок работающего насоса и треска от РХХ мы заметили еще одно забавное явление, провода на ДМРВ почему то начали плавиться и дымить Отключаем ДМРВ и через тестер подключаем мозги снова, смотрим ток - 5А при работающем бензонасосе, без насоса 1.3А - все впорядке. Но что же за сюрприз с ДМРВ???? Мы в панике, нервы сдают, ноги мерзнут... Звоню Серому, что бы посоветоваться и он мне не отказал, спасибо Серега! Он сразу смотрит схему и говорит, как должны быть провода на ДМРВ. Оказалось, что 3! из 4-ех проводов на ДМРВ ПЕРЕПУТАНЫ местами... Спасибо производителям этих жгутов Мы разматываем косу, восстанавливаем изоляцию и переподключаем разъем ДМРВ.
Диалог: -Ну что, пробуем запустить? -Даваааай. -вжик-вжик-вжик ... хрена с два -еще раз, вжик-вжик-вжик и опять получаем фигушки. Из кабины доносится ****** забыли ***** катушки подключить. Смотрю и правда, катушки на полке лежат Далее подключаем катушки по временной схеме, массу прикручиваем проводом и кидаем их на рампу сверху. И вот настал час "ИКС" -Ну что, давай? -Давай, чего ждать?! -вжик-вжик-вжик -вжик-вжик-вжик тишина... только стратер старается прокручивать двигатель. начинаю прокручивать в памяти, чего не так сделали... Опа! Фишка на дросселе с одним экранированным проводом, а на ДПКВ такого провода нет, меняю быстренько местами и пробуем снова. В итоге мотор запустился, работает ровно и все вроде бы ничего, но на второй-третьей-четвертой попытке он почему-то троит, но на ГАЗ реагирует очень бодро, и троить перестает. Завтра берем ноут и идем смотреть параметры через диагностику. P.S Не судите за видео, сняли ради вашего интереса, не более. Поэтому все криво и косо.
Собрали все на свои места. Расковыряв отверстие под трубки кондиционера(его нет) просунули жгут и повесили ЭБУ за бардачком. Далее был подключен ЗЗ и ЛД. Залили жижу в движок и завели, двоит, троит но рабоатет:) Диагностику подключать было уже лениво и холодно. Напонимаю, света в гараже нет, и места вокруг машины 30-50см... Поэтому за 3-4 часа успеваешь напрыгаться выше крыши... Вооот, более ничего интересного не происходило. P.S ДМРВ на ходу отключил, обороты просели, так что видимо он работает)
