Единых стандартов маркировки аккумуляторов по дате производства не существует, на разных батареях она ставится по-разному. Мы приведем варианты маркировки с расшифровкой по наиболее популярным батареям.
Forse, FB, FireBall, Uno, Dominator, Курский аккумулятор
Код маркировки наносится на крышку аккумуляторных батарей и включает в себя:
дату производства аккумуляторных батарей,
сведения о батарее и условиях производства.
Код состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе - шесть цифр: 1234 567890.
Схема маркировки:
1 – номер производственной линии
2, 3, 4 – индивидуальный код партии
5 – последняя цифра года
6 – полугодие
7 – порядковый номер месяца в полугодии
Первое полугодие | Второе полугодие
1 | Январь | 1 | Июль
2 | Февраль | 2 | Август
3 | Март | 3 | Сентябрь
4 | Апрель | 4 | Октябрь
5 | Май | 5 | Ноябрь
6 | Июнь | 6 | Декабрь
_____________________________
8,9 - день (число месяца)
0 - номер бригады (возможны 2 цифры)
Пример маркировки:
2260 311321
Расшифровка:
Аккумуляторная батарея была произведена на производственной линии №2, 260 - индивидуальный код партии. Дата изготовления: 2013 год, 1-е полугодие, 1 месяц, 21 число (21 января 2013 года). Бригада №1
В связи с переносом производства на Курский завод, с 2015 года изменена система маркировки:
Пример: 0713 1 25346
0713-дата производства батареи, где 07-месяц, 13-год
1-номер смены
25346-порядковый номер изготовленной батареи.
Порядковый номер обнуляется в начале каждого месяца.
Тяжелая группа аккумуляторов маркируется несколько иначе.
Пример маркировки тяжелой группы аккумуляторных батарей:
14010243
Расшифровка:
Батарея имеет ёмкость 140 А/ч, произведена в 2010 году, 2-ое полугодие, 4 месяц второго полугодия (октябрь), бригадой №3.
Тюменский медведь, Tyumen Batbear, Arctic Batbear, Ямал
Код маркировки наносится на корпус батареи с противоположной стороны от центральной этикетки при помощи лазерной перфорации. Шесть цифр на задней стенке батареи расшифровываются как ММ.ГГГГ.
Пример маркировки:
102011
Расшифровка:
Дата изготовления - октябрь 2011 года.
1112
Расшифровка:
Выпущена в 11 месяце 2012 года.
Актех, Орион, Зверь
Код маркировки нанесен на верхней крышке. Аккумуляторные батареи завода Актех маркируют по принципу ММ.ГГ.
Пример маркировки:
0511
Расшифровка:
Дата изготовления - май 2011 года.
Cobat, Titan (Standart, Euro Silver, Arctic Silver, Asia Silver, Vaiper)
С августа 2011 г. дата изготовления наносится на аккумуляторы завода TUBOR при помощи принтера и специальной цифро-буквенной комбинации. Размещение – на крышке АКБ, по центру.
Код содержит 5 символов: 12345
1 – день недели
2, 3 – порядковый номер недели в году (от 01 до 53)
4 – год (латинская буква)
Год | Буква
2011 | H
2012 | V
2013 | N
2014 | Z
2015 | P
2016 | A
2017 | S
2018 | T
2019 | X
2020 | L
__________
5 – номер смены.
Пример маркировки:
208Н1
Расшифровка:
2- вторник
08- восьмая неделя
Н- 2011 год
1- первая смена.
АКБ выпущен 22 февраля 2011 года в первую смену.
В настоящее время аккумуляторы завода TUBOR поступают в продажу как в прежнем варианте маркировки, так и в новом – приведенном выше.
VARTA, BOSCH
Код маркировки расположен на верхней крышке в производственном коде. Код состоит из 24-х символов, четвертая позиция обозначает год, пятая-шестая – месяц. (До 2014 года. После 2014 смотреть ниже)
Пример маркировки:
G2С1050520991 536528 82E 09
Расшифровка:
1 – 2011 год
05 – май.
Дата изготовления – май 2011 года.
На аккумуляторах «BOSCH» дата выпуска продублирована в центральной части лицевой наклейки, она содержит три цифры, говорящие о годе и месяце выпуска. Например, 105 – май 2011 года.
Кроме того, дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу. В настоящее время на производстве отказались от цветового обозначения, оставив только маркировку кодом, но на АКБ выпущенные ранее 2013 года, цветовая маркировка наносилась:
Квартал | Цвет
I.2011 | Зеленый
II.2011 | Красный
III.2011 | Розовый
IV.2011 | Белый
I.2012 | Серый
II.2012 | Оранжевый
III.2012 | Желтый
IV.2012 | Голубой
I.2013 | Зеленый
II.2013 | Красный
III.2013 | Розовый
IV.2013 | Белый
Внимание! С января 2014 маркировка изменилась предположительно на следующую:
VARTA и BOSCH стали использовать новую кодировку даты изготовления батареи.
В длинном коде это 4,5,6 цифры.
4-я цифра год выпуска, 5-я и 6-я код месяца выпуска:
январь -17
февраль -18
март-19
апрель-20
май-53
июнь-54
июль-55
август-56
сентябрь-57
октябрь-58
ноябрь-59
декабрь-60
Mutlu
Дата производства аккумулятора нанесена посредством лазерной перфорации на верхней части корпуса АКБ. Код состоит из шести цифр, первая из которых – номер линии, вторая – год, третья, четвертая – месяц, пятая, шестая – число.
Пример маркировки:
410819
Расшифровка:
Батарея произведена на второй линии 19 августа 2011 года.
Panasonic, Furukawa Battery (SuperNova)
Производственный код расположен на этикетке сверху (на крышке). Притом, на батареях Panasonic код нанесен краской, а на батареях Furukawa Battery – выдавлен. Маркируются по принципу ЧЧ.ММ.ГГ
Пример маркировки:
181011А
Расшифровка:
Аккумулятор произведен 18 октября 2011 года.
Topla, Moratti
На аккумуляторах Topla код нанесен на верхнюю часть корпуса при помощи лазера. Из четырнадцати символов третий, четвертый обозначают год, а пятый, шестой – неделю.
Пример маркировки:
F1110600941864
Расшифровка маркировки:
Батарея изготовлена в шестую неделю 2011 года (т.е. в феврале).
Banner
Дата выпуска расшифровывается по первым 4 буквам английского алфавита выжженным на крышке АКБ
пример:
DEBC- расшифровывается как порядковый номер каждой буквы в англ. алфавите
1я и 2я буква означают неделю года
3я и 4я буква последние 2 цифры года
порядковый счет идет от 0, т.е.
A-0
B-1
C-2
D-3
E-4
F-5
G-6
H-7
I-8
J-9
K-10
L-11
M-12
маркировка DEBC-34 нед. 12 год.
Atlas, Bost, Numax
Расшифровка кода:
по первым 2м символам в маркировке на крышке (под ручкой): 2KJD24
2- последняя цифра года (2012 год)
K- порядковая буква латинского алфавит (октябрь)
А - январь
В - февраль.
С - март
D - апрель
Е - май
F - июнь
G - июль
H - август
J - сентябрь
K - октябрь
L - ноябрь
M - декабрь
буква «I» - в маркировке отсутствует
Аком (Forward, Bravo, Reactor)
На аккумуляторах производства Аком (Forward, Bravo, Reactor) дата выпуска находится на верхнюю часть крышки. Для чтения кодировки найдите шестизначный код с буквой на конце и разложите следующим образом: первая пара цифр это месяц, вторая пара это год и третья это день изготовления, буква - шифр смены.
Пример: 07 14 15 M будет читаться как 15 июля 2014 г.
Bars, Unikum (Кайнар)
Как правило, на аккумуляторах Bars дата выпуска нанесена на верхнюю крышку и расшифровывается следующим образом: три цифры - порядковый номер дня года изготовления, четвертая цифра - номер бригады, следующие две - год изготовления. В любом случае перед покупкой АКБ Барс подумайте еще раз и почитайте как выбирать аккумулятор правильно.
Тюменский аккумуляторный завод (аккумуляторы Tyumen Battery)
Первые две цифры это месяц производства, следующие две - год, следующие две - месяц, последняя цифра - смена.
Gillette Magico, Extra Start, Graisburg, Golden Horse, Asian Horse, Black Horse, Power Horse, White Horse
Фабрика аккумуляторов SOMBOR (Сербия)
Место нанесения маркировки на крышке: 1,2 — последние цифры года, 3,4 — неделя года, 5,6 — служебная информация.
Пример: 115022 — 2011 год, 50 неделя (конец декабря).
Пилот, Пилот Silver, Электроисточник
OOO «Электроисточник», Россия, Саратов
Место нанесения маркировки – верхняя крышка корпуса. Пример: ЗАЛИТА 0512 (май 2012 года).
Зубр
ООО СП «Полесские аккумуляторы»
Место нанесения маркировки – левый верхний угол крышки батареи.
Пример: 2G03E1. 2 – 2012 год, G – месяц (июль), 03 – число, Е – линия сборки, 1 – код емкости (55 А*ч).
(А–январь, В–февраль, С–март, D–апрель, E–май, F–июнь, G–июль, Н-август, J–сентябрь, K–октябрь, L–ноябрь, M–декабрь)
