Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема у меня с моим первым авто ГАЗ 3110, поэтому прошу сильно меня не пинать, потому что я бестолковый)
Двигатель ЗМЗ 406.2
С месяц назад заправился на автозаправке Лукойл и начались чудеса, которые продолжаются по сей день. Не знаю, может это совпадение, а может и нет.
В общем, после заправки, мой верный "конь" начал пинать на оборотах от 1700 до 2200, я особого значения не придал. Сейчас же машину словно кто-то за жопу держит и при нажатии акселератора в пол - загорается "CHEK" и машина очень плохо разгоняется. Сбрасываю немного газ, CHEK гаснет но машина не идет как раньше. Сразу оговорюсь - БК у меня нет, минусовой провод скидывал, самодиагностику проводил (кроме 12 ошибки, которая повторяется постоянно по кругу ни чего больше не показывает) - как понимаете, результат нулевой. Снимал патрубки после воздушного фильтра, лопин и порезов нет. ДМРВ визуально рабочий. Провода на всех остальных датчиках вроде на месте. Фильтра поменяны по кругу, масло в коробке, мосту и двигателе заменено. Катушки рабочие. Свечи выкручивал - имеется небольшой нагар черного цвета на трех свечах, а первая свеча (от кабины) была вся чем-то залита, по составу прям очень похоже на масло, но это возможно результат срыва шланга со штуцера идущего на масляный радиатор, тогда мне все под капотом маслом залило - все 5 литров у меня остались на асфальте и под капотом ( но это отдельная история и она очень грустная).
Итак, дорогие гуру ГАЗов подскажите мне, что еще посмотреть нужно? Может я еще куда не заглянул? Не пинайте только сильно.
Заранее спасибо за советы.
