Здравствуйте, товарищи. Проблема возникла на ГАЗ 31105 рестайл с 406 двигателем. Во время поездки резко перестал работать спидометр и одометр, стрелка лежит просто. Вместе с этим стрелка указателя уровня топлива начала дёргаться влево (если ускориться) или вправо (если снижать скорость). Соответственно остался и без спидометра, и без одометра, и без топливоуказателя, что не совсем удобно. Подскажите, в какую сторону копать? Джеки-чан не загорался, значит сигнал всё-таки на ЭБУ идёт, верно? И, кстати, произошла эта ситуация, когда на светофоре замедлился и переключился на 2-ю передачу, может быть этот факт чем-то поможет. Заранее огромное спасибо!
Добрый день. На щиток питание подаётся только на разъём ХР-3. 2 и 8 нога + (с предохранителя №3 второй консоли). Минус подаётся на 1 и 3 ноги разъёма. Прозваниваем. Если ОК, то проблема в самой приборке. Обязательно проверь напругу зарядки. 13.8 где-то.
У меня тоже проблема со спидометром и одометром То работает ,то нет , то постепенно падает на 0. Масса есть,плюс есть. Хотел проверить как идет сигнал с датчика скорости ,но не знаю как это сделать .Подозреваю привод датчика скорости изношен.
