Крайслер не заводится
Добавлено: 26 фев 2017 17:48
Такая проблема,на холодном двигателе пытаюсь завести,температура в районе 90,стрелка дрожит,
стартер крутит как положено,ни какого эффекта.Вообще отключил датчик ,все то же самое,после нескольких секунд загорается лампочка перегрева и stop,двигатель по прежнему холодный! это эбу мозг компастирует(микас вроде)?часа два назад заводилась на ура что подскажете?
