Со всеми подробностями опиши процесс установки распредвалов. По чему ориентируешься, выставляя метки? В шапке техфорума есть тема о правильной установке валов. Глянь, сравни.
Сегодня снял коллектора, Выточил на своем меленьком станке штутцер. Дал давления компрессором в цилиндры. 1 цилиндр хорошо пропускает 1 впускной клапан и второй цилиндр. Третий цилиндр выпускной 1 клапан. Снял газораспредвалы и повторил процедуру не шипит. Значит гидрокомпенсаторы. Начал прожимать в тисках гидрокомпенсаторы в маленьких. У 4 гидрика не продавливались. Остальные прожимаются с небольшим усилием. Как гидрошток в амортизаторах.
Всем Привет! Обресовывается такая штука, будь оно неладно. Продавил я гидрокомпенсаторы( начали продавливаться пальцем). Поставил я все на место. Проверил компрессию везде по 14 кгс. О боже она завелась так ровно так хорошо, но стучали гидрокомпенсаторы. Поработала минуту гидрики перестали стучать, я думал все победил . И опять началось компрессия ушла.
Если устал с ними мучиться, полистай в бортовом журнале мою тему. Там есть фото с маркировкой оригинальных гидротолкателей вольво- фольксваген- Ауди. Заказывай через экзист, автодок, емекс. Где больше нравится. Ставь и забудь про эти мучения.
Доброе время суток. Снял валы на проверку нижней стороны кулачка. Закрепил на конусах на токарном станке. Я поражен биение выпуклости до 0,7 мм именно, в том месте где вмт. Другой вал в идеале. Купил еще вал. Проверил его в идеале биение нижней части кулачка в 0,01мм. Биение по средней шейки 0,02мм. Идеале. Буду ставить отпишусь. Думаю проблема решится.
Доброго времени суток! Двигатель 406, инжектор Менял прокладку ГБЦ (пробило между 2 и 3 цилиндрами) за одно и ГРМ поменял.Головку протачивал. Поставил все по меткам. До ремонта заводилась на 2 цилиндрах. Сейчас вообще не хочет даже схватывать ( как будто катушки зажигания не поставил) Искра есть, топливо поступает. Свечи выкручивал, все в бензине. аж стекает сних. Подскажите, что может быть и куда смотреть?
