Всем привет!
Как-то не так чувствует себя 402й мотор на моей Ласточке.
Тыщи три назад была капиталка. Все это время мотор дрынчит как дизель и дрожит так-же. Сказали это нормально, типа притрется. Сомнительно!
На холостых обороты плавают, при торможении, особенно резком, может вообще заглохнуть. Подсоса воздуха нет, какрб отрегулирован.
На тапку надавишь прет нормально.
Думал зажигание, поставил новый трамблер и привод. Изменений почти нет.
Замена свечей и проводов тоже не помогла.
А тут еще хрень какая-то происходит.
При наборе скорости, где-то после 90, начинает появляться еле слышное цокание. Напоминает тарахтение распредвала. И через 5-10 минут езды со скоростью примерно 100км, движок начинает умирать. Тупо чахнет, как будто бензина мало, хотя фильтр полный.
Может насос перегревается и перестает качать?
А что это за цокот?
Бензонасос может тарахтеть?
Не хочется думать что что-то с распредвалом!
Да, это еще не все.
После того как мотор не желая ехать заглох, завожу со второй-третьей попытки, а он издает мерзкий звук, напоминающий писк ремня. И недолго пищит, буквально долю секунды, именно в тот момент когда стартер начинает его крутить.Пускается жестко передергиваясь, точно как дизель.
Еще заметил люфт в одно деление по шкиву КВ. За шкив покачиваю коленом по часовой и против, а бегунок стоит мертво. Может текстолитка провернулась?
Короче чуйка у меня что надо моторчик подразобрать.
Засада короче.
Кто че подскажет?
