Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводится
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 00:37
Enotiche
Доброго времени суток друзья, проблема следующего характера.
У меня волга 105(крыска) привезла домой и озябла, утром отказалась заводится, при запуске стартера схватывает и тут же крутит в пустую. и так раз за разом.
проверил рампу-залил подкапотку бензином, с этим ок, бенз есть. Свечи не стал выкручивать так как даже в самом поганом случае на 2 свечах худо-бедно затарахтела бы.
Ну думал с троса заставим, выгнал буханку, выдал друзьям пиво и пошли цеплять непокорную, в общей сложности когда проехали примерно 4 км и допили пиво поняли, что тоже затея дрянь и о хорошем не сулит. НО, один раз она завелась когда волочилась за УАЗом, как только появились признаки жизнь акселерометр упал в пол, звуки были далеко не стабильные и не понятные, так даже 402 в плачевном состоянии не работает) а после того как газ отпустил и сразу же нажал она уже на него не реагировала и вновь морг.
Скачал камасутру по крайслеру, выяснилось что по такие симптомы и дикое желание не заводится даёт чудо датчик-положения каленчатого вала,
потеряв два дня и половину нервной системы вытащили этот датчик(выковырнули) купил новый, поставил все закрутил, собрал. Кстати для тех кто не знает находится он под стартером и сидит он там как сам "Сатана" В виду того что проблема не исчезла и авто не заводится начал копаться и нарыл такую дилему что есть у крыс как говорят классическая болезнь( перемерзания выхлопной системы) по мне так бред-что это канализационная труба диаметра 57мм перемерзла. ну все таки от отчаяния сходил проверил, при схватывании чувствительно лупит в руку.
Так вот, люди добрые подскажите пожалуйста исходя из этого, что можно и нужно сделать, может быть у кого то была проблемы подобного рода. Кстати, на диагностику записался, поскольку методом исключения и проб дорого обходится.
Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 09:22
пока перенес в тех.форум - там быстрее помогут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:20
Советую всё-же заменить комплектом провода и свечи. Вместе, в смысле. Многим именно это и помогало в подобных случаях с крайслером. В техфоруме много раз упоминалось это. Странно что Серёга (зелёный) :bye: не посоветовал. Сам ведь с крысой общался.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 13:49
Enotiche
serg6033 писал(а):Советую всё-же заменить комплектом провода и свечи. Вместе, в смысле. Многим именно это и помогало в подобных случаях с крайслером. В техфоруме много раз упоминалось это. Странно что Серёга (зелёный) :bye: не посоветовал. Сам ведь с крысой общался.
Спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 15:01
Не соглашусь, сначала сделайте диагностику!!! Оно дешевле, а толку больше.
Если у вас будут только пропуски зажигания, можно грешить на свечи, провода, катушки. ... компрессию.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 15:26
madmax
Согласно Руководства по эксплуатации 31105-3902034 РЭ "...нельзя производить пуск двигателя путём буксировки" автомобиля"
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 15:58
Жень, на крысе модуль стоИт. Он очень надёжный. Я себе ставил такой на свою Чернушку. А вот свечи и провода там расходник. Причём менять рекомендуют в паре. То есть свечи и провода вместе. Много лет прошло уже,но из разных источников информация одна и та-же. Конечно нетрудно отвезти свечи на проверку. Только проверять обязательно под давлением. Провода можно самостоятельно прозвонить на наличие сопротивления в них. И записать сопротивление каждого провода.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 17:39
Enotiche
мужики, это понятно, могут тупить и провода и свечи, но что бы весь комплект сразу и наглухо это бред. Я приехал все хорошо было не каких нареканий, все в штатном режиме было, а утром уже металлический труп. В любом случае она завелась бы если это были провода или свечи. А она 1-2 схватит и крутит в пустую
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 18:21
Предлагаю всё-же начать действовать методом исключений, а не ждать чуда, сидя у компьютера или смартфона. Методы диагностики выше перечислены. Можно воспользоваться опять-же обменным фондом, если есть приятель, друг или соратник с подобным автомобилем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 20:43
Всё просто до банальности: приехал вечером на горячей, к утру на деталях (провода, свечи, модуль зажигания) осел конденсат и превратился в иней. Он и устроил КЗ.
Это к вопросу "почему вечером приехала, а утром оживать отказалась".
А вот где именно коротнуло (какую деталь вышибло) - ищите.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 00:16
Давление топлива какое? Вот у меня Газель делает тоже самое, когда не пашет насос нормально. Пукнет и все... маслай хоть три года, не заведется. Но я бы не гадал, а делал диагностику...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018 10:42
а ещё, в качестве "нутакнавсякийслучай", крысы болеют тем, что в баке вентиляция херовая и создаётся разряжение воздуха, насосу тупо не хватает дури бензин оттуда выкачать. попробуй открыть крышку багажника на предмет обнаружения "пшика"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 10:24
Enotiche
проверил и бак купил новые свечи и бронники. Никаких изменений. Через день где-то, начал в тупую пытаться заводить, и о чудо она завелась после того как 4 раза разредил аккум. Проездил два дня от диагностики отказался так как работала идеально, что ни есть монетку можно было на ребре ставить двое суток. утром 3 дня пошел заводить, снова старая сказка, вновь записался в очередь на диагностику-жду теперь выходных. воу чуть не забыл, появилась теперь еще такая неприятность, стала в воздушку стрелять, то бишь в обратку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018 13:48
Enotiche
все, проблема решилась, оказалась что это обратный клапан регулирования давления, он заклинил на 3 атм. и форсунки не открывались, так как при меньшем давлении мозги блок ставят на них
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 00:02
gosha610
Enotiche писал(а):Доброго времени суток друзья, проблема следующего характера.
Такая же фигня. Да этого была крыса проблем не было. В -30 заводил... купил другую и началось ... пляски по утрам... хлопает в трубу. И все... крутит крутит и толку нет... машина 08 годапровода свечи новое. Мозги микас... уже незнаю где и как что искать. В чем причина. Как началось похолодание так сурпризы... на старой 06 с моторола мозги такого никогда небыло. И вообще за 7 лет эксплуатации никогда подарков не приносила... помогите.... у друга такая же все без проблем... что там намудрено... еще пишут от датчика темпер. Которое в зеркале. Может это быть. Спасибо.
overquote удалён, не нужно цитировать всё длинное сообщение, помните что есть посетителя форумы читающие его с мобильных устройств. hoopoe
