Здрасьте!Помогите выявить неисправность в стартере автомобиля Волга 3310(402 двиг.)
Как-то раз при повороте ключа зажигания стартер издал треск (вот так:ТРРРРРРР), и после этого вольтметр на приборной панели упал ниже 8Вольт(дальше стрелка не падает), и последующие попытки ни к чему не привели
Я снял стартер-зачистил контакты на винтах, куда подходит + от аккумулятора, разобрал выжимное реле-в нем зачистил контакты, ну и провел общую ревизию стартера с чисткой, смазкой и заменой втулок
Установил стартер, на всякий случай зарядил аккум., вставил ключ в замок зажигания, вроде все норм.на вольтметре 13В.начал заводить-с первого раза не завелась(бывает такое), но стартер резво крутил, второй раз тоже не завелась, стартер опять крутил, но потом опять напряжение упало и перестала заводиться, т.е при повороте ключа в замке ниче не происходит
В чем может быть причина?
