газ3110, бензонасос, 402 двигатель
12 июл 2019 11:37
alexandrdanilovic
сломался бензонасос,купил новый поставил.накачал бензин в карбюратор поработав машина заглохла,накачал ещё раз,та же история. подскажите в чем может быть причина. машину приобрел недавно.
Re: газ3110
12 июл 2019 15:16
Рычаг толкателя установлен неправильно.
Re: газ3110
12 июл 2019 23:25
Бульбаш
Неа!!!! причина в резиновых шлангах,которые потрескались и сосут воздух. а шлангов три: у бака,под левым передним колесом и у самого карбюратора.
Re: газ3110, бензонасос, 402 двигатель
13 июл 2019 08:21
Тоже вариант, Лёнь. Но вручную тогда тоже закачивать не должно. Или вся соль в том что пока нет потребления, достаточно разрежения, создаваемого диафрагмой для создания уровня в поплавковой камере, даже при наличии свища?
О как загнул!
14 июл 2019 00:14
Бульбаш
Совершенно верно!!!!
а еще влияет и вибрация от двигателя(в случае дырявого шланга возле карбюратора),а так-же температура в подкапотном пространстве.
