Ремонт и доработки
Остальные правила общения
20 ноя 2009 20:35
Kosta писал(а): Еще хотел бы уточнить, дело в том, что башмак натяжитель обычный прикручивается напрямую к блоку, а Звезда натяжитель прикручивается к блоку , через спец проставку (как ее еще назвать, кронштейн специальный)----это о верхнем башмаке.....
нижний башмак прикручивается на прямую к блоку, верхний через проставку. звезды так же
Example626 писал(а):И вот если натяжитель её не натянет, то она начинает болтаться. И однажды соскочит с зуба, и её намотает и порвёт. А она за собой потянет и вторую. А так же звёздочки валов и переднюю крышку.
еще не разу не видел обрыв второй цепи, обрывает обычно одну.(она же так не продолжает крутиться) пробивает переднюю нижнюю крышку и клинит мотор
20 ноя 2009 20:40
Maxi-M писал(а):Kosta писал(а): Еще хотел бы уточнить, дело в том, что башмак натяжитель обычный прикручивается напрямую к блоку, а Звезда натяжитель прикручивается к блоку , через спец проставку (как ее еще назвать, кронштейн специальный)----это о верхнем башмаке.....
Мах , я в курсе поетому и написал, это не вопрос, а утверждение.....
20 ноя 2009 21:26
Вот купил я комплект для 406-го со звёздами (пока не ставил).
Этой проставки там нет. Специально спрашивал в магазине - никто не знает, о чём я им говорю. Вот не знаю, буду ставить, а вдруг они без этой проставки не встанут. Просто тоже хочу вместо башмаков звёзды поставить.
20 ноя 2009 21:53
так старую поставишь
20 ноя 2009 22:32
Example626 писал(а):Да, провисает цепь. Именно для этого и нужны гидронатяжители. Чтобы натягивать цепи, если они растягиваются. И вот если натяжитель её не натянет, то она начинает болтаться. И однажды соскочит с зуба, и её намотает и порвёт. А она за собой потянет и вторую. А так же звёздочки валов и переднюю крышку.
Поэтому гидронатяжители должны быть качественными. А также масло. Хоть в современных гидронатяжителях предусмотрена натяжка цепи при помощи встроенной пружины и есть защита от задвигания плунжера обратно в цилиндр (то есть, в принципе, он будет работать и без масла), но давление масла выполняет эту работу гораздо лучше.
Тогда разве недостаточно просто менять гидронатяжители? Зачем еще и звезы с цепями менять постоянно?
20 ноя 2009 23:15
Вот как раз мое мнение из за горького опыта, что если меняешь звезды натяжителя то и башмачный болт сменить надо. Ведь не сложно и стоит всего 40р. А то когда менял както раз поставил старый болт ну его и обломило, разорвало 2 цепи и пробило крышку, но двиг не заклинило.
21 ноя 2009 00:18
двиг глинит зажеванными цепями я это имел ввиду
21 ноя 2009 17:57
Maxi-M писал(а):двиг глинит зажеванными цепями я это имел ввиду
я понял, что вы имели ввиду. Я только привел свой пример, что не во всех случаях.
22 ноя 2009 23:13
а цепь или что-то еще из набора ГРМ не может касаться верхней крышки двигателя? Я тут копался под капотом, менял фильтры и решил поприкручивать винтики везде. Болты на которых крепится крышка мотора довольно легко вращались, я их всех и прикрутил.. завел, и чисто субъективно - скрежет в передней части стал громче.
Показалось или может быть как-то связано?
23 ноя 2009 00:44
клапанная крышка что ли? в прочем как клапанная так и верхняя передняя никак не касаются
ace_rus писал(а):что-то еще из набора ГРМ
24 ноя 2009 22:43
Сегодня заметил что на прогретом движке на холостых грохот ГРМ сильнее, чем не холодном. Слышно уже даже в салоне, причем давление масла падает до упора (по прибору), хотя лампочка не загорается. Это при 82 градусах и 800-880 оборотах. При таких же оборотах, но температуре 60 давление в начале нижней красной зоны и шум ощутимо меньше. Неужели маслонасос? тогда причем тут грм не пойму я
говорили все делай сам, нет, блин, поехал в сервис... лучше б научился..
24 ноя 2009 23:11
Соседняя тема из за мизирного давления масла происходит стук гидро компенсаторов
03 дек 2009 01:15
нашли причину, как всегда в 5ти копеечной ерунде, а времени и денег немало всего съела. У гидронатяжителей есть такая прокладка пластмассовая (хотя бывает и резиновая) между собственно ним и его крышкой по-моему. Вообщем у меня она развалилась из-за чего-то, забила каналы и масло перестало поступать в натяжитель, в итоге он не работал практически. При том что сам натяжитель рабочий абсолютно. А грохот стоял страшный. Заменили эту прокладку - все как новое стало. Ну ппц
Она отдельно рубля 3 стоит кажется...
теперь вот хочу родосы поставить, хрен найдешь их правда. Там нету этой прокладки вообще - другая немного конструкция ))
Последний раз редактировалось
ace_rus 03 дек 2009 21:58, всего редактировалось 1 раз.
03 дек 2009 21:44
у гидрокомпенасторов нет никаких прокладок. с прокладкой это гидронатяжитель
03 дек 2009 21:51
может стоит нормально все заменить?? например на это
viewtopic.php?f=5&t=694
03 дек 2009 22:00
тьфу а я компенсаторы написал? имел ввиду не их, натяжители конечно же ))
не, менять все не буду, 3 месяца назад только поменяли на все новое от СЕТ. вот один натяжитель издох уже (вернее прокладка его). Интересно сколько все остальное проживет )))
