Проблему свою описывал неоднократно. Поэтому постараюсь покороче.
Описание:
У меня стоит автозапуск. Двигатель, если температура упала чуть меньше нуля и машина постояла ночь, практически никогда не заводится на автозапуске. Для запуска нужна подгазовка педалью.
Двигатель крутит, давление топлива есть, искра есть. Стартер крутит хорошо.
Первое мгновение при запуске схватывает немного и сразу перестаёт. Дальнейшие попытки не вызывают даже схватывания, пока не нажмёшь педаль газа, не заведётся. Стоит ей завестись, педаль можно сразу отпускать - не заглохнет, не зависимо от температуры - хоть -30.
Поменял всё, что было можно - ДТОЖ, ДТВ, ДМРВ, ДПКВ, РХХ, МИКАС, прошивки (стандартные - спорт, динамик). Даже сделал мотор-редуктор, чтобы при пуске немного педальку нажимал - не помогло. Слишком мало нажимает.
Суть:
Так как ничего не помогает, решил, что косяк всё-таки в прошивке - что-то неправильно при подготовке смеси для холодного запуска. Открыл прошивку в редакторе. Меня смущает, что кривая топливоподачи (GTC на пуске) очень резко поднимается в сторону увеличения подачи именно в районе 0 градусов (при уменьшении температуры). Как раз на самом критичном моменте. То же самое в параметре "GTC для асинхронного пуска" и "Минимальная GTC на пуске". Хочу попробовать уменьшить топливоподачу для холодного пуска.
Кто знает, какой именно параметр нужно корректировать и до каких пределов? Что ещё может влиять?
Прошивка у меня сейчас - обычный стандартный "спорт", ковыряю именно её.
