Re: Установка моновпрыска на ЗМЗ 402
10 мар 2009 17:40
помимо прочих комментариев, интересна тема про ГАИ, будут ли придираться?
10 мар 2009 18:06
uzver
катался на юг. гашиши проверяли номера на моторе , смотрели на это чудо , но ничего не сказали... а ростовские гашиши это ... пипец какие злыя. Да и у себя проездил почти год , снял с учета и всё окейно прошло
10 мар 2009 18:11
И всё же фотки бы в студию,и описалово.
10 мар 2009 18:13
БиогенераторЪ
моновпрыск тема конечно прикольная! но когда мне сказали что на фольце какаято там хреновинка стоит 800евро забил даже думать о нем и сварганил инж
10 мар 2009 18:31
uzver
тебя жестоко обманули!!!!! мне весь комплект из беларуссии привезли за 6т. рублей. а новый впрыск стоит (В3)около500доларей.это не совсем выгодно.
serg6033 писал(а):И всё же фотки бы в студию,и описалово.
Сергей , да я бы с радостью , тока продал я свою ласточку корешку два дня назад...ну просто все кишки вытряс , пару месяцев клянчил. по любым вопросам пиши , отвечу! просто я с этим делом уже 13-ый год как пошёл. а с волгами недавно , как купил . это моя первая машина из отечки... и чую подсел
10 мар 2009 18:47
А с каких еще машин подойдет блок?
мне чтоб седня ночью во двор выйти и к какой машине сразу подходить с ключом на 36?
шутко
10 мар 2009 19:09
uzver
если без шутков , то можно впрыск брать с 1.8 или2.0 пассатов иль ауди. в авдотьях больше соплей по проводке останется. Кстати , забыл ещё про кислородный датчик! ввариваете в трубу гайку , и в неё ужо вкручиваете сам датчик. датчик одноконтактный , подойдет и универсальный
10 мар 2009 19:13
uzver писал(а):Сергей , да я бы с радостью , тока продал я свою ласточку.....
А в чём проблема то ,чё авто за бугор ушло? Блин!так заинтриговал!
10 мар 2009 19:21
uzver
я сам с тулы , а ушла под москву. он таксует на ней. как появится , обязательно щелкну
10 мар 2009 21:45
Сашок3110
10 мар 2009 23:58
uzver писал(а):если без шутков , то можно впрыск брать с 1.8 или2.0 пассатов иль ауди. в авдотьях больше соплей по проводке останется. Кстати , забыл ещё про кислородный датчик! ввариваете в трубу гайку , и в неё ужо вкручиваете сам датчик. датчик одноконтактный , подойдет и универсальный
э...а куда конкретней вваривать? у меня с этим делом туго
вся эта система управляется некими мОзгами?
можешь хоть в пэйнте примерно нарисовать что где и как выглядит?
интрига разрастается
11 мар 2009 14:26
uzver
Если решишся ,можешь нарезать резьбу прямо в выпускном колекторе , но я не стал рисковать и вварил гайку в месте , где штаны сходятся в одну трубу , перед резонатором. вся эта бадейка управляется (само сабой) мозгом. это не большая коробочка , от которой пойдет жгут проводов. Жгут не большой , и выходов из него не много. на температурный датчик , на кислородный датчик , на датчик холла , и собственно на сам впрыск , да и ещё один провод пойдет на питание(включение ) бензонасоса. , и соответственно питание самого блока. Он свободно помещается в моторном отсеке , но я городил его в салоне , в ногах у пассажира , хде кажется блоки для инжекторных стоят. Поверьте , это тока с виду страшно , когда ставить кто то надумает , особых проблем не будет , главное чтобы руки правильно росли.что то конкретно не понятно будет , пишите иль в аську , иль в личку,всё подробно расскажу. У меня больше проблем с турбиной было , чем с впрыском. Если хотите ещё порезвей чтоб была , закажите себе тюнинговый распредвал , реально поднимает крутящий момент на низах. сам не пробовал , не дошли рученки
11 мар 2009 14:54
БиогенераторЪ
............... Если хотите ещё порезвей чтоб была , закажите себе тюнинговый распредвал , реально поднимает крутящий момент на низах. сам не пробовал , не дошли рученки.............
и славо богу что не дошли
я себе поставил! не хрена хорошего для нижневальных этотагрейд не дает! один гимор
11 мар 2009 17:44
если удасцо достать моновпрыск, делать буду все равно не раньше мая... еще углядел на просторах информации
Secu-3
14 мар 2009 09:11
uzver
даже и не думай про эту хреновину! самое прикольное( на мой взгляд) для 402 это октан коректор "Силыч" с датчиком детонации. хочешь посмотреть чё за хрень? вот те сайт , читай и наслаждайся
www.silich.ru
14 мар 2009 12:37
интересная хрень
читал давненько про нее. На мой взгляд дороговато просят, цифровой функциональности в ней не более чем в доводчике стекол
14 мар 2009 13:39
БиогенераторЪ
по силычу отзывы
50%
гавно редкостное!
50%
штука просто апупеная!
так что девайс неодназначен
14 мар 2009 13:48
Видимо всё зависит от места установки датчика детонации,вот и отзывы разные
