Рывки при движении
10 май 2010 19:38
dzr_gregory
Здравствуйте. Столкнулся сегодня с одной неприятной проблемой - возвращаясь из деревни после праздников, обнаружил что машина начинает дергаться при движении на оборотах < 2500. Машина оборудована ГБО, но проблема одинаково проявляется как на бензине, так и на газу. Если при начале движения резко нажать на педаль газа, то рывки особенно чувствуются, машина даже может заглохнуть, один раз получил слабый выстрел в глушитель. Свечи новые ( < 5000 км.) цвет электродов - светло-песочный, высоковольтные провода тоже новые, воздушный фильтр новый, крышка трамблера в норме, бегунок целый. Посоветуйте, что бы это могло быть и в какую сторону копать?
Re: Рывки при движении
10 май 2010 20:19
Люфт вала трамблёра.
10 май 2010 20:33
alexjah
Где то пробивает искра, крышка трамблёра, провода, катушка
11 май 2010 00:04
D]m@r[k
Эмм.... если и на газу также, то скорее всего зажигание, посмотри ещё комутатор (махни на заведомо рабочий), если есть и катушку махни
11 май 2010 03:08
berlogin06
Было такое!Замена трамблера решила проблему
11 май 2010 13:08
miha
у меня такое регулярно -раз в 8000км....лечитсяя заменой свечей.
11 май 2010 13:24
ace_rus
долго мучался 2 года назад с этим - поменял все датчики, нихрена, в итоге полностью вылечилось заменой одной катушки. А вообще на диагностике должны сказать причину.
11 май 2010 21:02
doctor0
У него 402 мотор, смотри систему зажигания, коммутатор, трамблер(его однозначно смотри)
11 май 2010 22:43
ace_rus
а, сорри, правда 402. Ну, все одно - электрика 99%
12 май 2010 00:12
dzr_gregory
В общем один знакомый мастер сказал что всего скорее дело в "таблетке" (почему то так называют индукционную катушку трамблера). Завтра будем с ним смотреть, о результате отпишу.
12 май 2010 13:43
dzr_gregory
Ну в общем проблема решена. В общем под этой катушкой трамблера был найден резистор от бегунка ("сюрприз" от предыдущего хозяина), ну и на всякий случай поменяли эту саму катушку. Спасибо всем за помощь!
12 май 2010 15:15
CheburazhKO
Ну что ж. Проблема топикстартера решилась, с чем я его и поздравляю, что решилась малой относительно кровью.
Тема свободна и дабы не заводить новую, спрошу здесь.
У мну тож дергается. При движении в диапазоне скоростей 35-45 км/ч примерно. Пробовал на 2 и 3 передаче. Подергивается на любой. При разгоне и движении с постоянной скоростью. Авта - волгокрыса. За что подергать то можно, дабы выяснить, что это может быть?
02 дек 2013 18:11
Aleksey
Всем привет, дабы не создавать новую тему спрошу совета тут. Суть проблемы такова: мотор 406, при езде ощущаются провалы, несильные, от разгона и оборотов не зависят. Может дёрнуться при разгоне после 3500обор. а может при ровной езде при 2500обор. Бывает провал случается после сброса газа, (когда педаль приотпустил чуть чуть и держу). Что делал: менял фильтр тонкой очистки и фильтр в баке; ВВ провода Tesla; свечи NGK; ДПДЗ. Ничего не помогло. До меня было заменено: бензонасос и ДМРВ.
