Страница 1 из 3
Вибрация!
02 авг 2010 08:11
ПЕТЁКК
вобщем решил на выходных рессоры задние усилить ,взял доп. лист простучал стал ставить!с водительской стороны поставил в субботу, решил что не буду перенапрягаться другую сторону в воскресенье сделаю!в субботу прокатился немного км.5 с ускарениями ,с одной усиленной рессорой все гуд вибраций нет!в всоскр. стал ставить другую все поставил все сделал закрепил,убрался ,помылся ,сел поехал!до ремонта не было ни каких выбраций!ПРОБЛЕМА:на первой передаче -разгоняешся вибрация от заднего правого колеса сильная, но быстро проходит,стоит только на вторую переключится и вибраций почти нет!а на скорости и подавно всё тихо и спокойно!было заменяно:скрипуны задние втулки рессор,ещё колодки!может у кого было такой чем вылечить ,чё я там мог натворить????
Re: вибрация!
02 авг 2010 08:33
Мост поднялся? вибрация идет при резком ускорении?
Re: вибрация!
02 авг 2010 08:36
ПЕТЁКК
в смысле "мост поднялся"???да вибрация при резком ускорении!
Re: вибрация!
02 авг 2010 09:17
угол работы крестовин изменился из-за поднятия моста, прошприцуй крестовины и подожди пока они притрутся в новом положении, но возможно и колодки неправильно отрегулировал
Re: вибрация!
02 авг 2010 09:55
ПЕТЁКК
SERGEY писал(а):угол работы крестовин изменился из-за поднятия моста, прошприцуй крестовины и подожди пока они притрутся в новом положении, но возможно и колодки неправильно отрегулировал
колодку только одну заднюю поставил с каждой стороны!а насчет крестовины надо попробовать!только вот ощущение вибрации от от одного колеса чувствуется почему то!!
Re: вибрация!
02 авг 2010 10:37
обычно правое и прыгает, у меня та же фигня стала после того как пробил рессоры.
Re: вибрация!
02 авг 2010 11:05
ПЕТЁКК
так ты че не вылечил эту проблемму?
Re: вибрация!
02 авг 2010 11:08
Она сама прошла, такое бывает когда подвеска жеткая и высоко поднята, крестовины при сильном старте выламывают мост просто.
Re: вибрация!
02 авг 2010 11:19
ПЕТЁКК
аааа!тоесть притрётся?????
Re: вибрация!
02 авг 2010 11:22
впринципе да, да и трогатся учись поплавнее. Можно попробовать аммо пожестче поставить чтоб гасили, а вообще говорят это окончательно исчезает при установке стаба.
Re: вибрация!
03 авг 2010 07:25
ПЕТЁКК
стабилизатор стоит!может есть смисл замены крестовины?
Re: вибрация!
03 авг 2010 09:15
ХЗ, меня тоже такая мысля посещала.
Re: вибрация!
03 авг 2010 10:05
ПЕТЁКК
Slayer писал(а):ХЗ, меня тоже такая мысля посещала.
вот ты мне скажи у тебя изчезла вибрация или нет???и за скока примерно км. пройденного пути!???
Re: Вибрация!
03 авг 2010 11:29
проехал тыщи 3))
Re: Вибрация!
03 авг 2010 15:28
Hmurii
Может попробовать двигатель сильнее наклонить, т.е. под передние подушки, например, пластины поставить, и может опору под КПП как-нито сделать, что бы пониже была. Если эта вибрация из-за увеличенного угла работы крестовин, то должно помочь, т. к. этот угол уменьшится.
Re: Вибрация!
03 авг 2010 20:15
проще мост ровно поставить
Re: Вибрация!
04 авг 2010 07:12
ПЕТЁКК
так вроде ровно стоит!все по меткам!
Re: Вибрация!
05 авг 2010 12:03
Dorstel
Тока хотел создать тему про вибрацию, смотрю она уже есть. Началось всё вчера, но симптомы немного другие. На скорости 60 км появляется такой звук, что аж уши закладывает. Напоминает ощущения как при взлёте самолёта. И шум этот идёт явно из-за какой то вибрации, и явно со стороны задних колёс. Начинают дребезжать стёкла в задних дверях. И очень важный момент - это всё происходит только когда едешь НЕ В НАТЯГ или НА НЕЙТРАЛИ. То есть, когда жмёшь газ - всё нормально, но когда переходишь на нейтралку (с горки например) или тупо не жмёшь газ и сбрасываешь скорость - начинается эта херня. Думал может крепления движка разболтались - посмотрел, всё норм. Диски тоже не настолько кривые чтобы такая тряска была. Не могу понять в чём дело
Re: Вибрация!
05 авг 2010 12:20
по симптомам похоже на кардан
Re: Вибрация!
05 авг 2010 12:23
Dorstel
Кардан? А что именно может быть и как посмотреть?
