ошибка 94н
01 сен 2010 11:27
Мартин
вчера поставил мультитроникс DI15G он выдал ошибку 94 н что это?
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 11:38
Это накопленная ошибка "Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания"
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 11:46
Мартин
я ее сбрасываю а она опять появляется
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 18:24
Мартин
где вы умные люди?
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 18:30
Давно проверял в каком состоянии высоковольтное оборудование и в каких условиях находится блок управления?
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 18:39
Мартин
блок управления сухой контакты не окислились(андрюха 35 смотрел) . провода и свечи правда непроверял
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 18:41
катушки еще можно местами махнуть, и посмотреть что станет с ошибкой
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 18:43
Мартин
а че с ней должно быть? забыл сказать когда поставил бк показало ошибки 93 92 91 94 не попорядку .сбросил а 94 появилась вновь
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 18:47
она может пропасть. И появится другая ошибка
Еще много всяких ошибок вылазит когда масса блока с кузовом плохая, а также мощные помехи извне(ну об этом я уже написал)
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 21:16
Hmurii
Тоже хочу БК в будущем ставить. Я так понял из вышесказанного, что БК показывает ошибку, а сигнальная лампа "ЧЕК" не горит. И значит у кого нет бортовика, те ездят и не знают, что их машины плохо себя чувствуют?
Re: ошибка 94н
01 сен 2010 21:23
Ошибка может быть постоянной, а может быть накопленной, бортовик показывает какая есть какая. У мартина проскакивает при работе движка (может катушка пробивает, не берусь утверждать), она не постоянная, иначе бы работал на двух цилиндрах. А бывает и такое, что бортовик ничего не показывает, а с электроникой движка нелады (типа дпдз сломался, поправки к составу смеси странным образом поменялись, дмрв врёт). И часто без хорошего мастера диагноста не обойтись, иначе себе дороже сделаешь
Re: ошибка 94н
02 сен 2010 09:15
Мартин
сегодня поездил ошибка 94 пропала . но чек иногда загорается ошибка 22 и на экране скачут показания температуры то 79 то89 комп пищит.сбрасываю опять все пучком .на приборке температура 80.может датчик?
Re: ошибка 94н
02 сен 2010 14:37
Hmurii писал(а):Тоже хочу БК в будущем ставить. Я так понял из вышесказанного, что БК показывает ошибку, а сигнальная лампа "ЧЕК" не горит. И значит у кого нет бортовика, те ездят и не знают, что их машины плохо себя чувствуют?
Могу продать свой мультитроникс))
по теме не обращай внимания, с нашими катушками все равно будет вылазить эта ошибка.
Re: ошибка 94н
02 сен 2010 21:09
Hmurii
Написал в личку.
