Тахометр
19 сен 2010 09:34
dolgan94
Никак немогу понять почему на копье не правильно работает тахометр от 3110!?!!!
Мне сказали нужно в разрыв провода с катушки поставить конденсатор....А какой???
И где можно купить в нижне спорт тахометры со вспышкой?
Например такой
http://im3-tub.yandex.net/i?id=56520600-07
Re: Тахометр
19 сен 2010 09:51
ANDREW
Поставь от шахи и все.
Re: Тахометр
19 сен 2010 10:01
dolgan94
От шахи ещё найти надо...
А новый он стоит у нас 850 р.
а волговский есть ужо
Re: Тахометр
19 сен 2010 10:46
ANDREW
Такие как по ссылке стоят дороже шаховского.
Re: Тахометр
19 сен 2010 21:11
YURIY
да волговский неплохо работает....подумаешь до 8-ми тыщ крутит
Re: Тахометр
19 сен 2010 22:26
YURIK писал(а):да волговский неплохо работает....подумаешь до 8-ми тыщ крутит
Жигулевский мотор 1600 стандартный крутится 7000 ровно. На 4-х ступке на 4ой выкручивается ровно 6000(160км\ч)
Re: Тахометр
20 сен 2010 06:16
dolgan94
волговский примерно на 4 тысячах показывает 8...просто сстрелка дальше не крутится...
Re: Тахометр
20 сен 2010 06:32
ANDREW
Косяки в подключении....
Re: Тахометр
20 сен 2010 06:44
dolgan94
может тогда пояснишь?
Re: Тахометр
20 сен 2010 07:05
ANDREW
А чего там к копейке подключаь?!На катушку и на питалово+питалово подсветки.
Re: Тахометр
20 сен 2010 12:32
Saf777
Короче уважажаемый проблема Ваша не в конденсаторе. Я уже догадываюсь что тах с Владимирской приборки. Нужно ставить сопротивление 62КОМ в разрыв, Если просто подключить тах то он соответственно будет врать т.к. на прямую его подключают от мозгов, а если подключать от катушки то нужно обязательно ставить сопротивление, на 3110 с 402 пихлом этот резюк запаян прям на приборке.
Re: Тахометр
21 сен 2010 02:42
NoFutuRe
а купить можешь на кузбасе....
Re: Тахометр
21 сен 2010 19:12
dolgan94
спасибо... помогло
Re: Тахометр
22 сен 2010 10:38
Saf777
dolgan94 писал(а):спасибо... помогло
А что помогло то, установка резюка? Опиши как чего куда ставил. Нам ведь тоже интересно
Re: Тахометр
23 сен 2010 22:20
dolgan94
провод от к катушке... в разрю него поставил резистор и всё норм....
