Валерий Г. писал(а):Спасибо за отклики. Пока всё работает. Дело в том, что во время гарантии не могли разобраться с причиной перезаряда и скачками напряжения. Всю зиму эту проблему решали: генератор меняли, два блока управления(ни с одним не завелась, хотя маркировки мастер говорил те же).Вызвали комиссию из УКЭР. Те старый блок управления перепрограммировали и нормально на данный момент. Сейчас гарантия закончилась и вера в надёжность уже не та. Раньше была с 402 -м. Карбюратор пару раз делал- шайбочку менял на игле, да провода высоковольтные. А на этой каждый год езжу в отпуск на юга. Кондиционер бы надо поставить - здорово не хватает, но надо блок управления менять : можно ли это всё сделать и где - вопрос... И ещё: заводить в мороз: выжимать сцепление или нет : мнения разные...
SERGEY писал(а):на Крайслере напряженые выше обычного, бывают скачки до 15.2 но это макс выше уже много. Однако приборка показывает неправильно надо мерять на клеммах аккумма!!! тестером.
SERGEY писал(а):Валерий Г. писал(а):Спасибо за отклики. Пока всё работает. Дело в том, что во время гарантии не могли разобраться с причиной перезаряда и скачками напряжения. Всю зиму эту проблему решали: генератор меняли, два блока управления(ни с одним не завелась, хотя маркировки мастер говорил те же).Вызвали комиссию из УКЭР. Те старый блок управления перепрограммировали и нормально на данный момент. Сейчас гарантия закончилась и вера в надёжность уже не та. Раньше была с 402 -м. Карбюратор пару раз делал- шайбочку менял на игле, да провода высоковольтные. А на этой каждый год езжу в отпуск на юга. Кондиционер бы надо поставить - здорово не хватает, но надо блок управления менять : можно ли это всё сделать и где - вопрос... И ещё: заводить в мороз: выжимать сцепление или нет : мнения разные...
по порядку
Если проблема нерешается то сделай все провода на массу и + толще в 2 - 3 раза. Также если аккум родной можешь его сразу выкинуть.
Кондиционер ставиться на родной блок легко, вот где забыл название фирмы(((
Заводить БЕЗ ВЫЖИМАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!!!!!
Artefact писал(а):Серег, а почему на крайсе сцепу выжимать нельзя при заводке
SERGEY писал(а):Дв рассчитан на автоматическую КПП поэтому ставили 1 опорный подшипник Коленвала, а первичный вал на холодном двиг сильно давит и создает постепенно люфт коленвала. на 105 с новой панелью этот косяк решен, ставят 2 подшипника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
