Обогрев заднего стекла 3110
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:39
Makc 355
У меня такая проблема , не работает обогрев заднего стекла , предохранители все целые , не горит лампочка на кнопке , хотя она рабочая , пробовал новую кнопку поставить , все равно не работает... я так понял не идёт ток на кнопку , вопрос может есть реле для обогрева стекол и оно погорело ??? если есть то где оно стоит ? :)
Re: Обогрев заднего стекла 3110
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 08:49
Да, под рулевой колонкой установлены реле, ищи среди них нужное.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:09
fil м848кв-52
Да,такая же хня!
У этой кнопки 3 положения: выкл, умеренно, максимум!
Вот всё работает а на максимум лампочка в кнопке гаснет!
Подскажите,какое реле!Под рулевой колонкой слева, но там их туча!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:20
Только методом исключения. Одно из четырёх квадратных- тут.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:35
Makc 355
fil м848кв-52 писал(а):Да,такая же хня!
Я помню когда он работал только на средних оборотах тоже лампочка горела , а на максимум гасла (
а реле все взаимозаменяимые ? или каждое реле заменяеться на точно такоеже ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:44
ace_rus
а если лампа гаснет это реле умирает? пару дней видел что лампочка вентиляторы гаснет при макс. оборотах, сами обороты при этом не падали и вообще все работало
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:17
serg6033 а реле все взаимозаменяимые ? или каждое реле заменяеться на точно такоеже ?
    Все четыре реле там одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:19
зачем методом исключения? есть же цветовая маркировка :hz:
если в 3 положении кнопки гаснет лампочка, значит либо реле либо пред-ль. (на рисунке колодка №2)
если цветовая маркировка отличается от вашей, несложно вытащить кнопко и посмотреть какие провода идут на реле
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 10:26
fil м848кв-52
Попеременно включаешь те потребители, на которые там установлены релюхи, одной рукой придерживая реле за корпус- как начнёт щёлкать- поймёшь- что от чего :good:
Частенько провода выцветают.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 13:39
fil м848кв-52
Makc 355 писал(а):У меня такая проблема , не работает обогрев заднего стекла , предохранители все целые , не горит лампочка на кнопке , хотя она рабочая , пробовал новую кнопку поставить , все равно не работает... я так понял не идёт ток на кнопку , вопрос может есть реле для обогрева стекол и оно погорело ??? если есть то где оно стоит ? :)
Кароч, нашёл я эту релюху!Снимаешь слева под ногой стенку, там блок релюх!Если смотреть на них под прямым углом то самая нижняя левая!Короч нижняя ближе к тебе!
вот такая
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:11
Makc 355
Я знаю где на волге реле и как до них добраться ) я просто хотел узнать есть ли на подогрев реле ))) спасибо за подсказки , буду пробывать )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:42
Anton
А если из всех ниток работают только три и только в положении аксимума? Менять стекло?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:45
Да, незачем дублировать вопрос. Две одинаковые темы рядом, итак увидят.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 11:57
Makc 355
В общем я добрался до релюшек , и увидел такое , стоит 2 релюшки самых дальних , и 2х нету , и только 1 штекер висит...я в него воткнул новое реле , 0 эмоций... че делать вообще не знаю( куда релюхи делись хз
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 09:25
fil м848кв-52
Обогрев стекла решился просто: снял стенку блока релюх, пощёлкал переключатель обогрева стекла и по звуку (щелчку) нашёл релюху.Она оказалась исправна. Смотрю предохранитель - он оказался сгоревшим. Поменял предохранитель (вроде в правом блоке, номер не помню) и всё хокей !:)
Спасибо всем за подсказку :yahoo:
