Страница 1 из 3
Запах тосола в салоне
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:24
Vladimir
При прогреве авто(ГАЗ 3102 2007г. с крайслером) в салоне стойкий запах тосола, может сталкивался кто? При осмотре ни чего не заметил, уровень тосола в норме и еще как то печка посвистывает неприятно хотел спросить сразу менять или можно что то сделать?
Re: Запах тосола в салоне
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:33
Кислый
Возможно радиатор кирдык потихоньку
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:35
Vladimir
радиатору на печке???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:37
CheburazhKO
Почему радиатору? Уровень то в норме. Может просто пластик так воняет, нагреваясь от печки? Просто сам начал напрягаться по этому поводу. Ибо сам то принюхался видимо, ездимши. А вот пассажиры иногда жалуются, что пахнет, когда печку вкл.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 12:39
Кислый
Я написалд потихоньку,т е пока течь очень мала,и радиатор печки просто сырой,а отсюда и запах,
а разницу в уровне 2-3 см просто не заметишь из-за нагревания-охлаждения тосола.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:42
a1ex
если на стекле лобовом появляеться потихоньку налетик как будто стекло грязное и пальцем стираеться......то второй признак кроме запаха что течет радиатор печки или патрубки подводные к радиатору....)сам заболел этим и уже сильно.....купил радиатор и скоро менять..) :think_:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 21:50
electric
Был у меня такой запах,тоже думал,что печка.
Проблема решилась потдягиванием хомутов на пластиковым патрубке "за двигателем", "крайслераводам", он знаком.
Тосол капал на выпускной коллектор,резко испаряясь, поднимал запах тосола.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:01
CheburazhKO
Кислый писал(а):а разницу в уровне 2-3 см просто не заметишь из-за нагревания-охлаждения тосола.
Все же наверно 2-3 мм не заметишь. А отсутствие 2 см тосола как-то сразу видно, если на холодную то проверять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:21
Vladimir
Там где патрубок на печку уходит я еще летом подтягивал там не течёт(купил под замену пластика латунный переходничёк, но так и не поменял), а запах только на холодную и всё таки придётся менять наверное радиатор и так думаю по возможности патрубки и до кучи с тосола перейти на антифриз движок то американский, кстати хотел спросить про керамический крантик который я так понял у многих накрывается - хотелось бы узнать где он стоит, как правильно называется и какой лучше в своём роде?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 13:04
Vladimir
Всё таки уходит тосолчик по тихоньку, за расширительным всё сухо значит радиатор печки, подскажите как добраться до него?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 13:22
Сашка
Добраться до него весьма проблематично :think_: , если я ничего не путаю, то придётся торпеду снимать, по-другому никак. Поправьте меня, если я не прав... :thanks:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 13:31
electric
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 06:28
Vladimir
Еще такой вопрос какой радиатор лучше взять и в чём отличия если есть ( медный лучше это факт и греет лучше и понадёжней по моему)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:28
alex_3111
трехрядный шадринский
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:20
Vladimir
Будем искать)))) Чувствую прикурю я с этим радиатором.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 23:47
a1ex
у cde купил радиатор себе...недели две назад позвони ему и попроси что хочешь)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010 00:41
D]m@r[k
alex_3111 писал(а):трехрядный шадринский
:good: бомба ваще...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 08:57
Voglod
Ребят, а Ярославский, кто пробовал? Я два дня назад поставил, но пока торпеду ещё собираю. Нет пока возможности опробовать. Работа напильником по смещению центра отверстия для вх./вых. штуцеров и минут 30 натягивания кожуха отопителя на один из болтов стенки воздухозаборника - это я Вам скажу Секас , по окончании которого получаешь наслаждение. :yahoo: :xexe:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 16:10
Vladimir
Парни всё хорошо только я из Нижневартовска и местные магазины запчастей газ везут самую х.... приходится искать, заказывать, пока придёт пока то пока сё
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 11:22
Vladimir
Да у нас уже холодно во всю нужно гараж теплый найти, а то я дело прошлое по холоду салорн на десятке делал так я думал без рук останусь
