Машина 2007 г. двигатель крайслер, мозги моторолла, ЕВРО 2. При движении автомобиля во время переключения передач обороты холостого хода зависают на 1500 об. при этом когда стоишь на месте и газуешь обороты сбрасываются до 900 об. но только стоит машине покатиться,если газанёшь, обороты остаются на 1500, что бы они снизились нужно включить высшую передачу и отпустить сцепление что бы они снизились до 1000 вот тогда они приходят в норму. это замечено только при движении. Пробовал вынимать придохронитель датчика скорости при движении обороты падали до 900. Промывал дроссель,вынимал датчик холостого хода всё чисто и красиво.Пробовал дуть в датчик хх через него воздух не продувается,единственное что в книжке написано сопротивление обмотки датчика должно быть 13,5-14,5 ОМ,а я померил на моём 10 ОМ. Воздух ни где не подсасывает на сколько я мог облазить и посмотреть. По бартовику,Мультитроникс, ни каких ошибок нет. Пробовал снимать клему с аккомулятора результата ноль. Что это может быть? Куда залесть? Где посмотреть?
Последний раз редактировалось Андрей52RUS 09 янв 2015 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Немного подготовил машинку к зиме. Произведена замена 4 свечей champion re16mc, замена высоковольтных проводов Tesla Е106s. Произведена чистка дроссельной заслонки, заменен воздушный фильтр. Первый запуск двигателя – обороты тупо не падают ниже 1500. Отрегулировал тросик под капотом до 900. Поездил неделю, подхватывала без просадок замечательно, при переключении передач даже клевать не успевала. Летела аки ласточка. Спустя неделю – тупо заглохла в пробке. Завожу – глохнет. Завожу поддаю газу ну и на газах съехал на обочину. Подкрутил тросик, прибавив до 900. Ну ладно. Все ок. Завожу утром на холодную, а она тупо пытается прогреться на 900 оборотах, ну и естественно глохнет. Т.е. ранее, до замены свечей и кабелей при холодном запуске обороты подпрыгивали до 1200 и постепенно при прогреве падали до нормативных 900. Сейчас мы тупо на 900.
Что могло случиться? Полетел РХХ (стоит порядка 5000 р. ). Что-то мог не так собрать по дросселю?
Изготовился я к затяжному, дорогостоящему, длительному ремонту. А по другому у нас с ней обычно не бывает. Снял разъем с РХХ, смотрю и вижу просто два контакта, а на соседнем, аналогичном датчике, контактов в разъеме не видно их закрывает герметичная прокладка и "фигня", полагаю направляющая. Достаю прокладку и фигню из РХХ, все это запихиваю в разъем, подключаю, завожу и машинка ожила. Суббота удалась.
