крайслер в 31029
30 дек 2010 20:12
a-n-d-r-e-y_74
Сергей, а на 29 волгу какие возникнут проблемы, чтобы установить Ваш двигатель?
Re: Разбирается моя Волга 31105
31 дек 2010 10:51
да никаких особых проблем, руки и время, все остальное уже в комплекте)).
потребуется радиатор от 31110-105, сварка для установки креплений глушителя, установить приборку и подключить электрику. все.
31 дек 2010 11:38
ANDREW
Балку дорабатывать или менять на НО.
31 дек 2010 11:51
необязательно)))
крепление подушек переделать и все.
05 янв 2011 15:59
приэтом поднимется коробка, не упрется ли?
Re: крайслер в 31029
05 янв 2011 17:41
Йохан
По-моему, со старой балкой капот упрётся во впускной коллектор, даже если движок картером на балку положить.
05 янв 2011 20:57
из-за 2х сантиметров коробке ничего не будет, двиг должен встать и на обычную подвеску на обычных подушках, только зазор между балкой и картером будет 0.5 мм.
406ой заменить на Крайслер... реально?
10 янв 2011 17:02
AleksUs75
Возникло несколько вопросов:
- возможна ли вообще такая замена?
- сколько может стоить крайслер со всеми прибамбасами, которые придется заменить, при ликвидации 406го?
- совпадают ли посадочные места (крепеж)?
- придется ли менять коробку?
- как будут обстоять дела с заменой торпеды? (опять же по посадочным местам)
- ну и чего там еще страшного и непредвиденного?
Заранее спасибо.
Re: 406ой заменить на Крайслер... реально?
10 янв 2011 17:22
Йохан
Замена возможна, посадочные совпадают, потребуется балка НО, в коробке надо менять первичный вал.
Если имеется в виду торпеда нового образца, то совсем без проблем не встаёт. При этом ничего не мешает оставить торпеду 3110.
По деньгам варианты могут быть очень разные.
10 янв 2011 20:52
балку можно старую оставить, но придется немного доработать.... все остальное не проблема если есть полный комплект проводов, кпп, выпуск, топливо. (можешь купить мой 50 тыс р. см барахолку.)
11 янв 2011 01:39
~RUSSIA~
А вот по документации могут возникнуть траблы,если нету дяди в гаи,или хорошего кореша и желания отдать за бумажки рублей 10 сверху...так как по техническим условиям,запрещено автомобиль снятый с производства более 5 лет назад,переоборудовать на иные силовые агрегаты и конструкции,следовательно потрбуется разрешение НАМИ что мол разрешается переоборудование и туды сюда,ну конечно всего этого можно избежать за лавешку на лапу при оформлении...
11 янв 2011 15:55
МихМихалыч
А что тех.условия так сильно поменялись? ЗР когда то писал, что уже снятые модели проще переоборудовать, т.к. оригинальные агрегаты приобрести зачастую невозможно. Так по-моему по смыслу, читал еще во времена СССР
12 янв 2011 00:14
Так и есть.
