доброго время всем , подскажите пожалуйста ,диагностика показала обрыв проводки датчика ,диагностик сказал менять датчик ,а както можно прооверить цэпь это или датчик ?
Датчик и так проверить можно. Подключаешь к выводам тестер, ставишь на измерение напряжения и машешь или постукиваешь по тоцу датчика металлической отвёрткой. Если он работает, то будет появляться напряжение! Тестер ставить на самое чувствительное положение! (минимальное напряжение)
Выдёргиваешь мозг, ищешь по книжке на какие ноги приходят провода от датчика. Далее проверяешь Омметром(тестер ставишь на измерение сопротивления) датчик отключаешь и перемыкаешь между собой его разьёмы(скрепкой) и со стороны мозгов замеряшь сопротивление, на ногах, к которым приходят сигналы с датчика. Сопротивление олжно быть несколько Ом. можно ещё тем же способом проверить "пробой" их на массу. (только уже без перемычки) Замеряшь сопротивление между одной ногой и массой и другой ногой и массой (должна быть бесконечность) ну и между собой также на замыкание проверить - к одной ноге, к другой (тоже безконечность, а с перемычкой вместо датчика - несколько Ом)
