1. Масло, заменил на полусинтетику "РосНефть" 10W-40, менял сам в гараже с "пятиминуткой", сливал его часа 2, ушло ровно 5л до метки "П".
2. Так как совершенно не грела печка, заменил термостат на 80 градусов, краник печки, радиатор печки, а теперь о грустном, прошу помощи и совета, все поменял, а стало дуть чуть теплее, в чем причина не пойму.
3. Залил тосол на зиму
4. Заменил свечи на Brisko
5. Поставил музыку с USB с 4мя колонками, чехлы, зеркала, оплетка, восстановил прикуриватель, поменял все предохранители, отремонтировал сигнализацию TW-7010, поставил новую обивку салона из "Мотора".
Давай фотки чистой машины
Помпа спереди, приводится в действие с помощью ремня через шкив. Танчик- выход из заднего торца головки блока цилиндров. Из радиатора печки ОЖ возвращается в обратку помпы.
