А с коммутатора - ну можно было и с реле туманок его запитать, тогда бы наверно вообще не светил
А как-же иначе то? Ты включаешь потребитель, идёт нагрузка, генератор начинает усиленно работать на заряд аккумулятора. Всё логично, так и должно быть.стрелка в плюсовой зоне.
Вот если бы при этом стрелка уходила в минус- тогда нужно задуматься.
oleg124 писал(а):2. На массу и от ЦПС - 1.5 квадрата
oleg124 писал(а):Естественно каждая релюха на отдельную фару (4шт), но, повесил я еще на них ПТФ 55W
DbIM писал(а):не обязательно было, там только управляющий сигнал
DbIM писал(а):Массу толще надо на саму фару делать (для каждой фары своя масса, можно и внутри фары (от штекера до лампочки) провода сделать толще.
Вот тут есть схема четырёх контактного реле. Контакты №№ 85, 86- как раз УПРАВЛЯЮЩИЕ! Они подают питание на катушку реле, которая в свою очередь замыкает контакты №№ 87 и 30, на один из которых приходит СИЛОВОЙ ПЛЮС, то есть напрямую с батареи. Впрочем по схеме и так видно- если есть глаза.Какой там еще управляющий сигнал?
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 5
