Там где провода собраны вместе- сначала делал тугие скрутки, затем их пропаял. Сверху насадил термоусадку. Нагрел её, чтобы она обтянула оголённые места, затем, для верности ещё сверху изолентой мотанул. Силовые провода заправил в новую гофру, специально купленную вчера для этих целей. Труднее всего было протащить провода от рулевой колонки, до колодок с предохранителями в салоне. Торпедо не снимал.
, а вот напряжение зачетное
С нагрузкой полной я замерял не так давно. По БК на 02 вольта падает, но после- через пару секунд снова возвращается к исходному значению. Завтра ещё на акб попробую замер снять. И на контакте 15 регулятора напряжения.
