нереально. это был проект "рестайлинга" 3110,который в итоге превратился в 31105
появился цокот в слеплении при нажатии на педаль онную,цокот очень отчетлив на холодном двигаетеле,как прогреется мотор почти цокота нет. что есть за чудо?лапка корзины?как лечить?заменой?или это выжимной?
Что касается приведенной мощности, то она делает Волгу самой динамичной машиной из всех творений отечественного автопрома
ну вот наступила жаркая погода и встретился я с болезнью одной моего мотора!!! на горячую,когда заглушишь мотор,после не продолжительного времени мотор с трудом пускается,прям из последних сил так сказать,при этом явно виден перелив в выхлопной,после этого газуешь -газуешь,отпускаю педаль и мотор глохнет,такая котовасия может продолжаться от 1 до 5 раз(как это было сегодня),честно говоря не ловко,да и стыдно прям аж(((я грешу на топливоподкачивающий, кто встречался с данным???подскажите совет
Итак,все утро сегодня мудрил с карбюратором,и уровни выставлял,и всякие резиночки менял и в итоге- как была проблема так она и осталась. После не значительного по времени сексуального процесса,я заметил вот что: -на холодную двиг заводится на 5+ -на тептый двигатель (40-70*С) заводится тоже на твердую 5 -на горячий : - если заводить через пару минут,то схватывает хорошо(1-2 сек) - если подождать минут 5-10,то Алес,пишите письма.
В дальнейшем я был повережен тем,что после очередного заглушивания двигла я что-то полес крутить,не помню что,и услышал "кап -кап" Смотрю в карб,а там с малых дифузоров капает бензин прям на заслонки,причем обе,я в непонятках с той минуты.
вопрос: так должно быть?после этих кап-кап,я с трудой завожу машину,что за напасть?это лечится???
Итак дорогие мои,спасибо за помощь и красное словцо . Проблема почти решена, в итоге я сделал вот что: уровень верхний выставил не как по книге,где говорится чтбы язычок поплавка не нажимал подпружиненный шарик,а сделал я так,чтобы расстояние было 7-8 мм при полностью нажатом шарике,в добавок поставил старую иглу,которая как мне показалось лучше запирает. В результате машина заводиться всегда и везде,в том числе на "горячую",остался только один косяк - может захлохнуть после заводки через 10-20 сек,грешу на топливоподкачивающий!!!хочу вскрыть его и перебрать,но слышал ,что их не перебирают,типа того что толку нет,стоит оно этого??? или лучше новый купить?у меня стоит пекаровский
Так же на днях,в воскресенье был демонтаж переднего бампера и установка в него ПТФ от Приоры,фото позже,если кому интересно,а сегодня попробывал по дороге я эти птф,с учетом не точной настройки их,я результатом почти доволен,светят как под носом,так и в стороны и в даль чуть,ну настраивать еще буду вообщем
ЗЫ еще бы в них ксенончик)))))но это уже из области нью Васюки
микро Де и ксенон - куда ни шло. реально и не слепят и светит...а вот приора+ксенон = ппц
по приезду домой перегорели лампы н4,машина начала глохнуть,посмотрел на приборке по вольтметру напряжение за красную зону далеко вверх уходит,при газовке двиг начинает троить,на что может быть похоже? РР?
