Добрался я вчера всё-таки до рессор. Когда осенью менял втулки, то выработка и раковины на серьгах и пальцах меня смутили. Но дифицит времени позволил мне закрыть глаза на это Пришлось купить новые газелевские серьги и пальцы (Спасибо Максу graff). Так как осенью зад перебирался, то мне не составило труда всё это дело быстренько открутить. Старый полиуретан был очень изношен. Поставил новые втулки, серьги и пальцы, все смазал где надо, затянул. Сам процесс у меня занял с перекурами где-то часа четыре. Фото ниже.
Почти новые, по крайней мере раковин нет и выработки
Был сегодня на развал-схождении. Всё сделали, стало нормально. На фотках (где конечный результат) шевельнули уже саму машину и вылетели цифры такие. Развал выставили +0.04, схождение + 0.05. Я доволен. Еще бы-на третий раз меня только приняли .
Рекламу давать не буду, если необходимо, то в личку. Делает парень, у которого 105-ая волга. Делает хорошо, но и требования к подвеске у него есть. Цена вопроса 700 р. Если хорошо промотивировать его, то и по нулям выставит.
На выходных снял всё внутри салона, кроме панели. Прошумовал. (в дополнение сделанного год назад). Получилось вроде нормально. Осталось проклеить двери и потолок. Но нет времени совсем...
Что-то давно не писал ничего. В принципе работы никакие в машинке не проводил. Один раз хомут на радиаторе снизу лопнул, чуть не взгрел машину. Один раз на мост сел, снесло в колею на глинистой дороге . Также чудо произошло, при развороте на стоянке произошел такой вот казус... Добавлю-это колесо от киа с литым диском. Погнул только крыло снизу немного.
повыше она и только....отец сразу на унку поставил газелячьи)+мои 7 листов...и того задранность немного сильнее наклоняеться....а уж на седане никакой думаю...
Макс писал(а):Денис привет! На газелячьих серьгах машина как себя ведёт?
козлит... длинные они Газелячьи...рессора неправильно работает. уже пройденный этап и доказанный другими людьми. и общее мнение - нафиг надо.
Наступил октябрь. Сезон по монтажу заборов почти закончился. С мая по октябрь машина показала себя как выносливая и надежная. За это время я почти "убил" коробку и три колеса. Со вторника (08.10.2013 г.) начинаю потихоньку ремонтировать машинку. На данный момент сделана родная коробка (у меня стоит донорская). Заменены подшипники, шестерня 5 передачи и заднего хода. Заменены все синхронизаторы, вилка, сухари на вилках, сальники. Все это дело мне обошлось вместе с работой в 6500 р. Только не надо мне говорить о том, что б/у коробка мне обошлась дешевле-я это знаю, но вовнутрь я заглянуть не могу. А тут я всё знаю и уверен. Сегодня окончательно отмыл кпп от грязи, так сказать подготовил к "чистой" установке Также с колесами разобрался. Подготовил комплект на следующее лето и зимние. Покрасил диски.
Ну вот, пришлось заменить аккумулятор. Старый отказался работать нормально. Пропустил я момент и в одной банке оказалось сухо и ВСЁ. Новый аккумулятор пришлось покупать. Цена вопроса 2200 р., гарантия 2 года.
По ремонту. На данный момент заменил КПП, сделал ручник, Поменял прокладку поддона, промыл двигатель, подготовил бампера, заменил передние колодки и передние тормозные диски.
Спереди будет стоять от 31105- я его покрасил в белый цвет (он был синим) Сзади будет стоять родной бампер- я его отремонтировал, заменил центральный хром и покрасил.
