У меня в этот раз тоже лирический настрой, поеду чисто покататься, топить не буду, чтоб ничего не поломать))) Хочется хоть немного одохнуть летом, а не возиться с машиной после каждого этапа. Хотя, это тоже в каком то смысле отдых)))
Плевать на лирический настрой.... небыло его, был боевой настрой!!! Заработал всего два очка...... Заработал бы больше, но упал прибор давления масла, я подумал что убил мотор, если бы я тогда знал, что это всего лишь провод..... Вобщем, соскочил провод с датчика, и упал за ноль, то есть мне бы дураку понять, что такое происходит при обрыве цепи, читай "при выключенном зажигании". Но я непонял, подумал что произошла потеря давления, и остановил заезд (для себя конечно)))). Дурак? - конечно, но по запарке, я уверен, не каждый сразу определит истинную причину..... Так что ребят, пару очков у нас есть, Мише гранд рахмат, что прокатился со мной!!! Брат, спасибо, без тебя бы этот заезд не получился!!!
Внатуре, Миш, у тебя же есть лампочка аварийного давления? по ней и ориентируйся. У меня на 11-й так было, газу дал и датчик на ноль упал, остановился смотрю провод болтается, прицепил на место и поехал дальше.
Нету её, Сань, нету... Мы когда с Женькой ваяли проводку, решили, что самого прибора хватит, а вот оказалось что нет, блин... Ну ладно, что же сделаешь... Теперь пара "непутёвых заметок": впервые залил тосол вместо воды, разницы ноль, как оказалось, охолождение не лучше и не хуже чем на воде. Второе, лампочку давления масла, как сейчас модно говорить "маст хев", то есть обязательно надо делать!!! Кстати, отвалился глушитель, разорвавшись по сварному шву, и я по нему даже успел проехать! Сань, заваришь по новой?))) Четвертое, надо что то делать с плужением в поворотах, стаб чтоль по слабее поставить? Заколебала уже одна и та же картина, все проезжают поворот, а я, как не крути рулем, как не вкручивай машину, продолжаю ехать прямо, блин... З.Ы. Вчера выехал из 2.13 !!!!!!!!!! Новое лучшее время 2.10!!!!!! и это на почти стоковом моторе!!!!!!!
Мих, в левое переднее колесо качай меньше чем в остальные. Оно сильнее всего нагружено - греется, после пары кругов давление внутри шкалит (около трешки, по ощущениям, или даже больше), пятно контакта уменьшается. Надо подобрать "холодное" давление так, чтобы оно при полном нагреве выравнивалось с остальными колесами. А для этого сначала нужен манометр, который показывает не погоду на Марсе - то есть промышленный, тарированный. А в идеале TPMS с Али заказать, только где бы денег взять...
Mortis писал(а):Мих, в левое переднее колесо качай меньше чем в остальные.
Думал уже об этом, Олеж, но в основном дело как мне думается в том, что у других машин всё таки есть стабы на заднем мосту, а у моей нету, вот и вся разница. Хотя конечно, надо будет пошаманить с давлением в переднем левом, поскольку именно левых поворотов у нас дофига.
Кстати, насчет давления в передних колесах - я все думал, зачем Самсоныч и Черные на прогревочном круге греют резину, при том что горячий Бридж цепляется хуже чем холодный. А потому, видать, и греют, что на холодную у них в передних колесах меньше 2 очков и машина рулится как говно - надо к старту поднять давление до рабочего.
Ну, в целом ничётак был денёк))) Машина реально ехала, драка за девятое место была интересная и увлекательная. Единственно, проморгал температуру, и попал на мотор))) Но оно и к лучшему, а то никогда бы не решился на глобальную переделку. Теперь основной задачей является сборка нового мотора, благо что впереди полтора месяца.
Миш, если будешь новую поршневую ставить, сделай в четвертом цилиндре поршневой зазор на сотку-другую больше допуска, т.е. этак 0.06. Не будет прихватывать при перегреве. Это надо отнести гильзу в расточную контору и один раз пройтись хоном.
