Да и хобот с ним . Пока ехали , ни разу не цепанул днищем. Вот фартуком, да. Но его уже обрезал. Задний бампер тоже подрезать буду. Узкий ставить нет ни желания ни денег. Сегодня переобулся на зиму. Бриджстоун IC 5000. 2 колеса с шипами пошли на перёд, 2 без шипов на зад. Хотел купить новые Бриджи IC 7000, 205х70, но так и не накопил нужное кол-во энюшек. Зато летнюю резину в ремонт. В задних колёсах обнаружил по саморезу. Одно колесо разбортировал, на другое не хватило времени и сил. Но до весны ещё далеко, сделаю.
Шаровые ТРЕК - 1650 р. комплект в Б2. На верхнем правом рычаге сайлентам настал пипец. Отрыв внутренней втулки на обоих шарнирах. Стояли Урал ПТБ. Купил такие же - 185 р. шт. Полиуретановые сайленты нет времени ждать из Новосиба.
Присоединяюсь. Встал на путь зрелости. :-) ещё чуть чуть и мужчина. ;-) Пока нет 40, мальчишка.
Всем СПАСИБО ! За прошедший месяц поменял шаровые и сайлентблоки верхних рычагов. Поставил резиновые УралПТБ , какие и стояли. Сейчас машина дорогу не ищет, на колейностях подруливать не надо . Идёт как утюг ! Я доволен. Ещё поменял катушки зажигания. ОКБ Планета. В Б2 350р за штуку. Дрыг на холодную заводиться стал лучше ,работает ровно, а на горячую, при разгоне исчезли провалы .
Поменял ремень привода генератора. Был RUBENA. Ну ооочень отвратительного качества. Хватило его на пол года , а по километражу около 3-х т.км. И это уже был не первый ремень этой "фирмы". Примерно через месяц эксплуатации весь потрескался , а ещё через некоторое время и вовсе размохрился и разложился на составляющие. Со всеми предыдущими ремнями с таким названием происходило тоже самое. Купил ремень пр-ва Балаково. Рубена стОит 300 , БРТ - 450р. Решил не экономить. Ну и ролик сразу новый поставил . 150 р.
Странно по качеству Rubena... С завода сальник на КВ стоит этой фирмы. Летом менял ГРМ, заодно решил сальник поменять, а ruben-овский с завода прошёл около 170т.км. и у него "реснички" даже не стёрлись. Вообщем можно было и не менять. Поставил новый точно такой же rubena.
23.01. помпу заменил . Была Фенокс , проработала 2 с небольшим года. Поставил Лузар - 1305р. в Б2 покупал.Заодно заменил все патрубки. Тоже Лузар. Пока ставил патрубки , был приятно удивлён , что резина на морозе не задубела, хотя комплект патрубков лежал в гараже. а там не сильно теплее , чем на улице. Ещё трапецию перебирать надо... Люфт в шарнирах. Менял весной 2014-го. Вот думаю , поменять шарниры или попробовать отрегулировать .
Если регулируемые, то снимать, разбирать, всё вымывать и менять смазку. После этого подтянуть. Всё должно работать, если наконечники не "левые". Я ни разу не менял трапецию. Всегда делал так как описал выше.
