Отработанное топливо из бака (в углу) насосом по топливопроводу подается в реактор где и происходит выделение тепла. туда же подается воздух центробежным вентилятором, (воздух нужен для протекания реакции). отбор тепла от стенок устройства-естественным образом (излучение и конвекция)+дополнительный обдув (на фото под стулом около бака) Схематично, примерная конструкция( взято на термопортале)
Седня купил вместо кончившейся углекислоты для полуавтомата сварочную смесь (интересно же попробовать))), но меня ждала засада,- углекислотный редуктор не подходит для смеси по давлению... Ищу кислородный редуктор....
Нужен смесевой. Он не с манометром, а с расходомером. Бывают с подогревом (вроде от 36 вольт подогрев работает). Если срочно - зайди в ТМК на Колхозной, должен быть, в край привезут на будущей неделе (машина раз в неделю ходит). Но цены, сразу говорю, слегка завышены. Если есть у вас в городе спец.магазины по сварке - спроси у них, может дешевле выйти.
9ноль5 66два 75 десять
главное,чтобы под бензином не потек и насос его не втянул)
