Страница 2 из 16
Re: JR41 или "не совсем Волга"
13 дек 2013 13:36
Hmurii
Artefact писал(а):Кстати расскажи как он лазит зимой, твои впечатления.
Ну это же не "джип", поэтому в особо топкие места её не загонял. Но в целом, по свежему снегу и каше нормально прёт
, пришлось уже вьезжать в заснеженную ледяную горку (это кстати у МИШИ на районе
) - вьехала, включалась антипробуксовка и вьехала.
Re: JR41 или "несовсем Волга"
13 дек 2013 13:40
ч.т.д)))
16 дек 2013 13:06
Hmurii
В выходной при дневном свете составил отчёт о найденных "косяках". Итак:
- С левой стороны отходит накладка снизу бампера, когда покупал, вроде не было такого...
- небольшая вмятинка на заднем бампере под номером.
- немного притёрт передний бампер слева под фарой
- растрескан повторитель поворота на левом зеркале, при этом работает нормально.
- помутнели стёкла обоих противотуманок, это их болезнь при использовании в них галогеновых ламп
- В ближнем свете установлен ксенон, пока не решил что с ним делать, в туманках тоже ксенон, но там он барахлит чего-то и сейчас вообще не включается.
- погрызены ВВ провода, наверное крыски постарались...
- также не нравиться мне этот зазор между панелью управления и водительским сидением, надо будет выяснить как тут чего должно быть...
- отломана "кнопка" управления наклоном спинки на водительском сидении, сам механизм функционирует...
- немного потрескался чехол ручки АКПП
также: на кочках побрякивали замки задних сидений - решил, подложив полоску утеплителя из вспененого полиэтилена; не горит лампа подсветки в ногах задних пассажиров; в комплекте только один ключ, второй неизвестно где...;отсутствует сервисная книжка; отсутствует оригинальный балонник, вместо него пока какой-то другой похожий; Это пока всё что "нарыл" из недостатков, буду их устранять, бампера только отложу на весну.
16 дек 2013 13:12
Hmurii
Прикупил и поставил комплект зимних (в резиновом чехле) каркасных щёток стектоочистителя, работают чётко
16 дек 2013 13:12
Да, любят они себе подобных.
16 дек 2013 13:19
Hmurii
Ха, сначала не понял твой коммент
Я без всякой задней мысли так написал)))
16 дек 2013 13:33
Сереж, зачем так грубо
ну может просто потрескались, и сайбер не плохая машинка, по свой сужу)
16 дек 2013 13:37
Зазора у сидушки быть не должно, пластик плотно на них был. Я видел много Сайберов)))
16 дек 2013 23:27
ну сидуха как будто просижена на один бок и походу пластик отщелкнулся....руками не пробовал нажать - встает на место?
17 дек 2013 10:04
Hmurii
Нет, Саш, пока не пробовал.
Вчера заехал в "Маслёныч", поменял масло в двигателе и лопатку снеговую прикупил на всякий случай.
- памятка о величине пройденных километров
- и это тоже памятка))
20 дек 2013 07:57
Hmurii
Вчера купил воздушный фильтр, установка простая, всё на защёлках и делается быстро
И ещё сделал второй ключ с чипом и чип отдельно для будущей сигнализации с автозапуском.
22 дек 2013 09:06
Лучше-б поменял замок или перечиповал этот. От греха подальше...
22 дек 2013 10:15
Это уже замена блока Иммобилизатора, что дорого )
22 дек 2013 11:19
Artefact писал(а):Это уже замена блока Иммобилизатора, что дорого )
замена чего?)))))
код иммо в инках хранится или в 2х или в 3х местах в зависимости от реализации. в минимальной версии это ЭБУ ДВС и приборка, в максимальной (часто японцы грешат этим) - ЭБУ+приборка+ РСМ (блок предов,реле,аксессуаров)
поэтому для перечиповки авто надо менять или приборку или Эбу или РСМ или всё вместе - зависит от конкретной реализации. Поэтому чаще всего угонщики и приходят с набором этих деталей и чипом ключевым. Быстро меняется всё,чип на скотч к замку и тупо проворот личинки.
22 дек 2013 11:20
Странник писал(а):Лучше-б поменял замок или перечиповал этот. От греха подальше...
а смысл? кому он нужен,этот сайбер?на разборку только если....и штатный иммо - вещь глупая и бестолковая. Надеяться на него - глупо. лучшая защита - доп иммо, механические средства - вот они реально подлянка...
23 дек 2013 14:10
Hmurii
Тень админа писал(а):замена чего?)))))
иммобилайзера
Смысла менять штатную систему охраны не вижу. Ключ дубликат сделал для себя на всякий случай, чтобы был второй комплект, если чего случиться с основным. В машине будет постоянно установлен отдельный чип. Как я понимаю, при правильной установке сигнализации, этот чип будет работать только на автозапуск, и при повороте личинки замка ключом (или другим инструментом) без чипа, машина заглохнет, т.к. уже будет запрашиваться код с используемого ключа.
23 дек 2013 15:04
опрос ключа(чипа) идет только в момент запуска. далее 90% систем плюют на наличие ключа в машине.
Касательно поворота личинки - машина продолжит работать,если не будет "сработана" сигналка,т.е. если вор откроет на заведенной автозапуском машине дверь без снятия с охраны,то сработает матюгальник, машина тут же принудительно будет заглушена сигналкой и включены установленные блокировки.
Далее у вора задача выключить сигналку и уже с разблокированной машиной работать - тупо находит обходчик,подает на него питание и заводит машину и уезжает без проблем.
Чтобы этого не произошло,даже если нашелся обходчик и завели машину - надо ставить дополнительный иммо,который блокирует авто при начале движения в отсутствие метки, или дополнительные реле блокировки,которые аналогично заглушат машину при попытке тронуться или через минуту после начала движения (зависит от модели и настроек)....
вообще, если нет желания заморачиваться на доп иммо и блокировки - то ставить блокиратор на руль Гарант...это единственное,что хоть как то воспрепятствует угону.Но я бы ставил комплекс из НОРМАЛЬНОЙ сигналки (Пандора,МС или на край Старлайн), механику на руль (точнее рулевую колонку) и потом уже автозапуск.
23 дек 2013 15:10
покупайте машины которые не пользуются спросом у угонщиков вот и все.
23 дек 2013 15:18
Это не защита от Пионера...поверь,даже если машина не в списке угоняемых, она не перестает быть объектов вожделения для начинающего угонщина,особенно,если она с автозапуском...
единственный вариант безопасный- автономка. никак не влияет на общую безопасность авто.
23 дек 2013 16:36
Hmurii
Старлайн А91 планирую устанавливать. Так понимаю, что нужно будет блок обхода "иммо" отдельно покупать? А если опрос чипа идёт только вначале, то какой смысл этого блока? проще сам чип рядом с личинкой замка расположить.
