Страница 6 из 9
Re: Газ 24-105 Такси. NLS.
23 июн 2014 09:09
гоча
Сергей на машине каркас варили или установлен сборочный каркас,а если варили, кто его варил
23 июн 2014 12:48
-->KOT<--
Номера не 144 на машине ?
23 июн 2014 13:34
МИША
Макс, её и так ни с чем не перепутаешь, при чём здесь номера?
З.Ы. Вчера днем мне попалась на ларина, блин, у неё поворотники работают... Женя, аУ!!!
23 июн 2014 14:27
-->KOT<--
Значит ее видел сегодня в 9 часов на Старо-Кстовской объездной.
24 июн 2014 21:31
гоча писал(а):Сергей на машине каркас варили или установлен сборочный каркас,а если варили, кто его варил
каркас сборный, сделан в Москве.
24 июн 2014 21:31
МИША писал(а):Макс, её и так ни с чем не перепутаешь, при чём здесь номера?
Там все работает!!! обкатывают ее однако))
07 июл 2014 00:33
Шашки на крыше будут)
2 комплекта дисков готовы, обвес в покраске. Готовность 98%.
07 июл 2014 16:09
Zorro-987
Если присмотреться внимательно, то на заднем плане, за ведром, можно увидеть желтую Волгу.
Ждем обвеса!
07 июл 2014 19:25
В среду краситься, к концу неделе будет лежать рядом с Волгой)
07 июл 2014 20:47
Сначала подумал, что про ведро и пришла мысль "зачем?", потом понял, что про обвес... Но мысль "зачем?" не ушла, а трансформировалась в "нафига лежать рядом? почему не висеть на машине? ведь это-же обвес"
07 июл 2014 22:37
Странник писал(а):Сначала подумал, что про ведро и пришла мысль "зачем?", потом понял, что про обвес... Но мысль "зачем?" не ушла, а трансформировалась в "нафига лежать рядом? почему не висеть на машине? ведь это-же обвес"
Наша задача его привезти и положить рядом к определенному сроку. а уж когда его повесят.....
08 июл 2014 10:44
гоча
Для прикола в салоне надо поставить таксометр
08 июл 2014 21:22
гоча писал(а):Для прикола в салоне надо поставить таксометр
зеленый огонек есть, таксометр проблемно найти((
08 июл 2014 22:38
Бульбаш
У моего товарища лежит комплектик.Предвижу вопрос,продавать не будет,есть задумка -"вагинальное",ой,оригинальное такси....,только,если честно,я не поддерживаю...
09 июл 2014 10:13
Mortis
Технологией разделки задних арок можно поинтересоваться?
09 июл 2014 12:10
Mortis писал(а):SERGEY
Сварка может понадобиться, все остальное зависит от занижения, аммортизаторов, дисков и проставок. Сверху крепиться обтекатель.
Ничего сверхестественного нет.
10 июл 2014 13:35
гоча
конечно Без сварки не обайдеться
10 июл 2014 21:58
Mortis
Я так понимаю, если вырезать достаточно высоко, появится щель между внутренней аркой и крылом. Ее как заделывать?
10 июл 2014 22:02
vlad-chk
рискну предположить - сваркой и металлом))))
11 июл 2014 08:02
Mortis писал(а):Я так понимаю, если вырезать достаточно высоко, появится щель между внутренней аркой и крылом. Ее как заделывать?
Сделать длинный уголок из металла и приварить. Накладки на арки скроют всю сварку практически.
