22 мар 2018 15:16
нда, а про термореле уазовцы забыли...
то-ли ещё будет, ой-ёй-ёй
22 мар 2018 19:18
Ладно хоть на этот предик они ЭСУД не повесили))
23 мар 2018 00:07
наверное просто провод не дотянулся, а так могли бы ))))
23 мар 2018 20:56
Вообще это модно избавляться от предохранителей и реле. За всё отвечает бортовик.
У меня реле и предохранителей ближнего и дальнего нет. Реле и предохранителей поворотов/аварийки нет. На Вольве нет ещё и габаритных предохранителей.
Зато при окислении контакта на предохранителе бортовика приводит к такой свистопляске... спасибо запасной ключ был (просто болванка без чипа). Включил аварийку и... зеркала поворачиваются, стёкла опускаются или поднимаются, двери запираются. Тихий ужас.
23 мар 2018 21:17
Что ты имеешь ввиду под бортовиком? Все мощные потребители один фиг идут через реле+предохранитель. Это везде так, даже на машинах с CANом, УАЗ тоже имеет Кан-шину.
26 апр 2018 13:11
Скока расход газа получается?
26 апр 2018 21:31
Город +\- 20л.
Трасса 16-20л.
26 апр 2018 21:55
Недавно съездил к официалам, пришло указание с завода поменять часть кнопок на руле. Из-за плохой работы. Все сделали, работает. Я даже удивился, что они заинтересованы в этом. Приятно))
Еще умудрился продать родную резину, заводскую, за хорошие деньги. И добавив купил на 2 размера больше А\Т китайскую, теперь 31.6" чем вполне доволен.
- Вложения
27 апр 2018 06:15
не боишься что с такими колёсами трансмиссия расходником станет?
27 апр 2018 06:20
Я вот тоже на Эльку опасаюсь ставить большие. По зиме и весне, поползав в снегу и песках, решил что стандарта пока вполне достаточно. Была мысль лифтануть, но что то пока нет желания.
27 апр 2018 06:41
Нет, такие без последствий ходят. Все что выше 33" уже может стать проблемой. Хотя с дури и на стоке, полуоси рвут. И такой размер 265\75\16 встает без лифта, я его не хочу. Так сказать соки выжимаю из машины, но без лишних проблем.
P.S Стоковые колесья 29" идут.
P.S-2 Элька тоже легко справляется до 33" А Вот Патролы и 80ки держат до 35" без проблем, но там и трансмиссия с ходовкой как на танке.
27 апр 2018 06:48
У меня ещё один критерий отбора: удобство посадки в авто. Супруга и с родной резиной кое как справляется с препятствием, под названием дверной прём.
28 апр 2018 10:51
Да, эта знакомая тема. Особенно посадить бабулю 80 лет. Встаю строго у бордюра, и один фиг сложности.
28 апр 2018 11:28
Видал мужика на каком то крузаке, колеса точно не меньше 35, там бабуля подошла к машине, у него снизу что то приварено, из багажника фигаг, лесенку достаёт сварную, на эти приваренные крепления цепляет её и бабуля спокойно по небольшим по высоте ступенькам входит в машину. Впечатлило прям меня тогда. У меня сейчас наоборот вылезти не могут, сидишь как в тазу в этой пузотёрке, фиг поднимешья...
28 апр 2018 16:30
Ладно, когда ты извозчик. Но когда лакей, это уже слишком.
Постоянно прыгать с лесенками. Прицеплять-отцеплять- плять!
28 апр 2018 20:59
Ну а что делать, все стариками будем. Может маленькую табуретку возить с собой? _ )))
29 апр 2018 16:34
С табуретки легко накернуться можно. Потом огребёшь от бабули/дедули по полной, даже если не шмякнется на землю. И всё это будет сопровождаться словами "А если-б я упал(а), а если-б руки-ноги переломал(а), если-б головой об землю..."
31 окт 2018 14:04
У нас был Патриот пикап, так жалею что продали! Откуда только он нас не вытаскивал, где только его не топили по зеркала, а грибов сколько на нем навозили...
10 янв 2019 08:25
Ну Пикап как раз для таких целей хорошо, возить там что-то , на обычном Патриоте все равно столько не увезешь
13 авг 2019 18:03
народ в тырнетах активно патра на автомате гоняет... не планируешь апгрейд делать?
