Вот! Доброго вечерка всем, хочу с вами поделится, что получилось у меня пока отдыхал в отпуске.
Был проложен весь салон с начало вибро материалом, потом шумоизоляции производством Дзержинского завода герметизирующих материалов. Перед этим была заменена местами проводка: сделано подсветка дверей при открытие, обновлена проводка к активаторам в дверях и багажнике в связи с его утратой (сделан секретный тросик из салона), поставил светодиоды в подсветку кнопок на панели и консоли, сделана отдельная кнопка включения света в салоне и так по мелочам. Установлена рулевая колонка от 31105 - все прекрасно работает. Попутно делается подсветка для панели-в процессе изготовления. Попутно заменимы коврики в багажнике на велюровые, новые поводки 31105 со щетками. Заменимы полностью все шланги на системе охлаждения двигателя, установлена радиатор медный, краник керамический-работает прекрасно и залит антифриз FEBI, да еще бачок нового образца на вакуумный. Вроде все фото отчёт
