новый владелец ласточки собственно я.позвонил диагносту-спросил волгу посмотрим?сказал приезжай, зае корея с китаем. проверю его слова в действительности.как его одолел ино автопром.
В общем сегодня закончилась эпопея, мучившая с самой покупки ласточки-почему она не едет?изначально при первом заезде к диагносту после замены ЭБУ стала работать на холостых и неплохо ехать, после первой поездки на межгород "обрадовал" расход- 18 на сотню...на этой неделе появилось время покопать дальше решил почистить РХХ-снял его. а он чистый. протестил работоспособность-в норме. крутится.оказался порван гофрированный шланг РХХ, поменял появились холостые, но расход по бортовику стал 3.5 в час.решил попробовать поставить ЭБУ. стоявший изначально-ура работает и параметры все в норме, прокатился-тупит...снял ЭБУ, перешил, лучше но не то...сегодня решил еще проверить давление в топливной рампе и оказалось что насос просто на тупик давит всего 1.5 атм, как же она поедет?вынул насос, рзобрал, жаль не сфоткал...сие чудо сарайного производства залеплено холодной сваркой, а уплотнительное кольцо подающей трубки кое-как прилеплено и соотвественно путью не держало...из-за чего собственно и падало давление.поставил насос бош от двенашки, кольцо поменял-сейчас давление в норме и не падает минуты 3 и самое главное-ура!едет как надо)))буду копить деньги на покраску)))
Влад, модуль,аналогичный нашему подвесному,только ставится у них не под брюхом.
Влад, бак скольки литровый? Есть два вида погружных насосов для Волги под оба объёма бака- 55 и 70 литров (разные). Производитель либо БОН, как у меня был, либо вот: клик, хер-ли.
