В том-то и дело,что тоже тупит,особенно на первой и второй передачах:при трогании газ нажат слегка,для последующего разгона нажимаю приблизительно на 1/3-1/2 хода педали,в половине случаев разгоняется,в половине случаев обороты двигателя не растут вовсе,стоит педаль приотпустить,и она начинает разгоняться.На любой передаче(1-4) при подхождении к 3000 об/мин загорается "чек" и начинаются подёргивания.Завтра попробую съездить к диагносту,заодно думаю попробовать прошиться стандартной 409-й прошивкой.
Извини Жень, тоже допишу, во первых смотри давление в топливной рампе, далее пляши смотри фильтра, ссмотри бензонасос напрямую какое давление дает, если все гуд то тогда уже остается топливная рампа.
Еду сегодня вечером, дождь, стекла потеют... Включаю обогрев заднего стекла и двигаюсь дальше. Через 2-3 минуты появляется стойкий запах пластика(проводов) я быстренько выключил это безобразие. Но минут через 5 из под панели пошел дым, я все выключил и побежал за огнетушителем. Пока бегал, дым пропал... Включаю зажигание, все нормально, но секунд через 10 опять дым и Амперметр падает в -30А Хотя вся нагрузка выключена, кроме зажигания. Короче доехал до дома... расстроен(
Нет, иначе не закрыть машину. У меня она только электро замком закрывается. Личинку поломали воры. Холодильник отлично отработал свое в Ниве, все хорошо. А вот Волга жжет, причем подумал я на Амперметр, но дым то шел в другом месте... Бррр... черт.
лучше как можно шустрее скидывать торпедо и устранять коротыш, пока может можно отделаться заменой пары проводочков. не приятно конечно, но бывает хуже )
Сегодня решил разобраться, в чем же проблема. Проблема оказалась в голове, моей((( Я подключил генератор без лампочки, он и приехал... ну да ладно. Установил значит другой, а другой сам выдает 13.2-13.5 без провода возбуждения.\ На Волгу производились генераторы самовозбуждающиеся? Гена КЗАТЭ 72А
Что именно, дичайший ток начинал валить только после раскрутки гены. Новый гена, что с проводом и лампочкой, что без них аккуратно возбуждается и работает. ))
Фоток сложно, вакуумник дома лежит. Подвеска в багажнике, бегаю каждые 5 минут в окно смотрю, не лезит ли кто в багажник)) Вот думаю сейчас, как ее завтра в гараже вытаскивать....я один буду. А она весит 245кг в сборе. Вчетвером еле запихнули(
