23 июн 2012 12:43
Чем же? У Кипира вроде отлично работает все.
23 июн 2012 13:20
Да, пока не жалуюсь )
23 июн 2012 13:32
Леш, к вопросу о цене твоего насоса, $ ?
В инете около 2500... видел.
23 июн 2012 17:59
вот онпримерно так и есть
23 июн 2012 18:28
мне не нравиться то, что при резком вхождении в поворот, когда бензина в баке немного (лампа контроля топлива мигает, т.е. в баке литров 10 ещё есть), ощущаются явные провалы в связи с оттоком бензина от заборника с фильтром. Со старым бензозаборником такого не было.
23 июн 2012 18:42
со старым бензозаборником я глох на подъеме метромоста при скорости больше 50, когда в баке мало оставалось. началось после установки 406.
а с новым насосом пока не заметил такого, хотя особой разницы не должно быть
23 июн 2012 19:32
Сегодня все байда стала повторяться, меня это уже сильно бесит.
Сначала стала прослушиваться явная детонация на бедной смеси, потом машина постепенно перестала тянуть. В горку на Сенной ехал включив первую и без газа. Чуть газа и машина глохнет из-за бедной смеси. Но переодически она просирается и едет как надо. Насос по звуку работает как и работал, не знаю на что грешить уже... задолбало!!! Напругу проверил на мозгах, больше 13в. на подачу насоса тоже больше 13. В чем проблема, я не знаю...
23 июн 2012 19:34
Причем, машина пока холодная была, до первого включения вентилятора, перла хорошо "звона" не было. Как прогрелась хорошенько, все... начался звон и пропала тяга.
23 июн 2012 23:16
Подцепил я таки диагностику сегодня, решил посмотреть чего и как.
УОЗ на ХХ 14
Потреба воздуха на ХХ около 16кг.ч
Остальное тоже вроде в норме.
Но зайдя в графу ошибки я немного присел..
: 53 41 54 22 17 168 182 165 166 162 163
Вот сиди и думай...
24 июн 2012 08:41
наука о плохих контактах
24 июн 2012 18:25
Да вот хрен его победит, контакты вроде все есть. Коса в плохом состоянии, массы и + везде есть. Попробовать бы другой ЭБУ. Если честн)
У кого-нибудь есть свободный ЭБУ на 1 день, 5.4 или 7.1 под нитку.
12 июл 2012 07:38
Ребят, а может при прогреве начать глучить регулятор давления? Стравливать все давление в обратку? И есть ли у кого ЭБУ на пробу, нитка, плиз!
12 июл 2012 09:50
У меня пока машина стоит, нет времени помпу поменять, можешь мой блок поюзать пару дней
12 июл 2012 12:38
Хм, может я попробую подтянуться к тебе(если доеду). Но заранее позвоню, конечно.
12 июл 2012 22:33
Сегодня опробовал другой ЭБУ, результата это не дало. Решили с Женьком(evg_em) зажать обратку струбциной, на лицо была явная нехватка топлива. Машина стала ехать нормально. Но ездить без обратки - смерть насосу.
После разных дум, я решил снять вакуумный шланг с регулятора давления. И вот оно, счастье, она стала работать нормально и ехать тоже. Какая же радость!
Евгению отдельное спасибо!
13 июл 2012 09:12
офф...ВО человек, еньо тебе спасиб за физ. поддержку в семейных катаклизмах
13 июл 2012 10:19
Ну а тебе тогда еще одно спасибо за подпитку моего организма))) Ыыы... После руля подпитался.
13 июл 2012 10:22
...решил снять вакуумный шланг с регулятора давления. И вот оно, счастье, она стала работать нормально и ехать тоже
А от этого бензонасосу плохеть не будет?Давление избыточным не получится?
13 июл 2012 13:47
Судя по звуку, насос работает в отличных условиях без напряга. Вот когда зажимал обратку он бедный еле еле жужжал.
Сегодня по жаре катался, машина едет как надо. А вот мне было тяжко, новый кран печки не закрывается. Что за запчасти...(((
13 июл 2012 14:00
Тоже тогда надо будет попробовать эту трубочку с регулятора отсоединить,хотя бы ради интереса.
