Страница 2 из 5
Re: Вегас на Лас-вегас 31105
03 окт 2011 21:07
Вегас
Сегодня весь день провел в гараже!
Купив 9.09.11 новый ГЦС я в среду обнаружил что он потек. А точнее потекло через резинку бачка, т.к. отверстие для бачка было не по центру, а смещено к краю, и резинка не обжималась! Сегодня поехал менять это дело(покупал в авто волге), выдали мне новый, поставил, начал качать, потекла задняя крышка(сразу её забыл протянуть). Суть проблемы в том что я за 15000 км поменял 3 ГЦС и 2 РЦС! гарантия в педалях газа лишь при установке в серваке! Надоели такие запчасти
03 окт 2011 21:10
Попробуй поставить АДСовский.
Рядом с Кузбасским рынком, прямо со стоянки платной зайдёшь в ворота, там торгуют Ульяновскими запчастями. Я там себе покупал ВУТ и РЦС.
03 окт 2011 21:51
Вегас
блин, точно, совсем забыл про них! Хотя недавно там радиатор брал! Следующий будет от туда! Спасибо за совет
03 окт 2011 21:52
08 окт 2011 21:11
вот мне нравится..."гарантия лишь при установке в сервисе"...а хоть один из вас пытался это оправдать? где такое условие прописано?это во-первых...во-вторых,а как в магазине докажут,что вы ставили,а не сервис? мож вы по образованию и по профессии автослесарь,но делаете ремонт у себя в гараже...
лично никогда не испытывал неудоств с этими "при установке в сервисе".приходил и сдавал.по закону есть 14 дней на возврат товара и каких либо условий особых нет.если на товаре брак,то криворукость установщика никак не повлияет на работоспособность.
09 окт 2011 10:57
у нас есть магазин он принимает обратно запчасти в течении месяца!! ну естественно если поломка реальна. Там продавцы профессионалы, обмануть не получиться.
10 окт 2011 09:03
DblM
мотор штоль? помню, что-то там менял на аналогичное, 1 раз. И пару раз сдавал не ставленные з/ч, поскольку не пригодились
13 окт 2011 22:21
Вегас
Купил сегодня карпет, для обтяжки задней полки, и фальш панели багажника которые собрался делать!
так же были приобретены преобразователи уровня сигнала (для магнитолы у которой нет выходов тюльпанов)! У меня стоит усь на 4 канала, а на магнитоле лишь выход на саб, то есть 2 моно! я ставил двойники и вроде бы все устраивало, но при смене полки я решил поставить саб Free-air, на которого канала и не хватит.
Еще есть желание поставить проставки для занижения попы!
14 окт 2011 10:28
усилитель не оснащен чтоли высокоуровневыми входами?
16 окт 2011 14:39
Вегас
магнитола не оснащена
18 окт 2011 11:29
блииииииииииин....магнитола не обязательно должна быть ими оснащена.достаточно чтобы такая возможность была у усилителя.тогда он подключается взамен колонок на теже контакты магнитолы,что и динамики.
18 окт 2011 19:18
Вегас
не, такого нет! усь блаупункт 470!
18 окт 2011 19:19
тогда да) тогда таким только способом)
или вскрывать магнитолу и подпаивать линейники)
18 окт 2011 19:26
Вегас
а к чему их подпаивать? на мафоне есть 2 канала которыми я пользовался через Y двойничек! но я решил саб воткнуть, и эти 2 канала для него оставить
20 окт 2011 18:39
Вегас
Вчера отдал и забрал машину с ремонта КПП! Вылетали 1и 3 передачи, и я подумал что замене подлежат лишь синхроны! Но разобрав меня огорчили тем , что еще и шестерни первых двух передач надо менять из за изношенных венцов, но так как они стоят по 2 рубля каждая, товарищ ремонтник нашел венцы старого образца, и поставил их! Теперь передачи не вылетают, но из за новых синхронов пока туго включаются передачи! Обошлось все с работой в 3900!
10 ноя 2011 17:33
Вегас
ВСЁ!!! Мой сезон закончен, я на зимовке!
12 ноя 2011 21:03
Вегас
Сегодня наполировал перед зимой! И почти доделал ворота!
18 ноя 2011 23:59
Вегас
Пришел сегодня в гараж в погреб слазить( машина стоит 2 недели), и чуть завел! она вообще не схватывает. Завел кое как с 7 раза только при нажатии на газ многократными частыми качками! Что это такое?после перегазовки стала подтраивать и глохнуть!
19 ноя 2011 06:09
Hmurii
Наверное, обиделась на то, что её одну так на долго оставили
19 ноя 2011 07:55
Однозначно.
