Страница 3 из 5
Re: Вегас на Лас-вегас 31105
19 ноя 2011 10:59
возможно свечи гамно
19 ноя 2011 11:27
Вегас
да к свечам нареканий не было до этого! Боши платинум! Я до этого комплекта на таких же ездил, потом после того как поменял, а старые решил проверить так оказалось, что 2 свечи почти вообще искры не давали, но машина совсем не троила! Может тогда провода? я на них 2 сезона откатал, хотя диагност летом сказал что они еще нормальные( но диагност какой то мутный был, что свечи А-14 советовал поставить)
30 янв 2012 19:32
Вегас
Таки я и добрался до подсветки блока печки, тк ни одна лампочка там не горела! Сегодня купил диодной ленты 30см и приступил! на все ушло 2.5 часа! Отскоблил сперва белый светофильтр, чтобы он был прозрачным, разрезал ленту пополам, припаял к одной части провода(для меня это была самая сложная часть), приклеил ленту внутри!
22 фев 2012 19:38
Вегас
был сегодня в гараже! Машинка завелась с 1 раза, в отличии от последнего запуска, хотя температура одинаковая -5! Почистил дроссель, свечи! Поставил печку - все работает даже))) К выезду готов!
09 мар 2012 21:41
Вегас
Давно надо было заменить втулки на серьгах, но руки дошли только сейчас(резинки умерли прям на 99%), и так ездить дальше было нельзя! Так же попутно были раскинуты сами рессоры для промазки их графиткой и укладка противоскрипных пластин, т.к. они были только на 2 из 6 листов, и подвеска скрипела просто невыносимо! дело было так:
1) Открутил стремянки
2)снял амортик
3)скинул серьги и выковырял старые резинки
4)открутить сайлентблок не смог, поэтому разбирал рессору прямо в яме
5) снял стяжные хомутики, открутил центральный болт, и каждый лист у меня в руках)почистил их, намазал тонким слоем графитной смазки, проложил противоскрипы! Собирал с помощью маленьких тисочков и газового ключа! В серьги поставил полиуретановые втулки, предварительно смазанные ШРУС-4
На левую сторону ушло 2 дня(проблемы со здоровьем), на правую 5 часов!
10 мар 2012 19:39
Вегас
Сегодня поставил на водительскую дверь 5-ти проводной сатурн вместо 2-ух проводного сатурна и стандартного БРАНО! Причина в самозахлоповании
11 мар 2012 20:00
Вегас
Наконец то и я победил дворники! Теперь ходят от резинки до угла! Этого я добился рассверлив кривошип! И сделал разгрузочные реле по известной схеме! Бегают быстрее! Доволен))))
11 мар 2012 20:06
10bez0
Это как "рассверлив кривошип"? Есть ссылка или фото?
11 мар 2012 20:08
Вегас
не правильно выразился!))) Маленький кривошип еще в том году был выпрямлен! В нем отверстие, которым он насаживается на моторчик, вот это отверстие я и рассверлил в сторону удлинения хода!
11 мар 2012 20:12
Но от мёртвой зоны в левом углу это не избавляет.
Не задумывался переносом водительского дворника влево?
11 мар 2012 20:15
Вегас
ну дворник доходит прям до угла, да , он наезжает на резинку, но мертвая зона получается треугольником, а не огромной трапецией! Перенос дворника пока еще не думаю, сварки нет!
11 мар 2012 20:17
11 мар 2012 20:18
Вегас
я понял Серег, что ты имеешь ввиду!
11 мар 2012 20:19
Я так делал на своей старой 29-ке.
11 мар 2012 20:20
Вегас
а в трапеции что именно удлинять пришлось? или другая трапеция?
11 мар 2012 20:21
Могу тут выложить и остальные фото из данной серии. Ннннада?
11 мар 2012 20:22
Вегас
давай, может соберусь и сделаю
11 мар 2012 20:27
Держи тогда.
Если что-то непонятно будет- спрашивай- отвечу. Там кривошип использован от 24-ки!
11 мар 2012 20:30
А работать они должны вот так.
11 мар 2012 20:33
Вегас
СпасЫбо! Будем идти к идеалу
