Давно собирался сделать полку, тк стандартное чудо полкой не назовешь, да и динамики в нормальной полке будут лучше играть! Фанера 21мм была куплена еще осенью(Спасибо Антохе ХМурому), а руки дошли только сейчас! В начале был прямоугольный лист фанеры( стандартный лист на рынке распилили на 4 части), приложив старую полку на фанеру — обвел контур — вырезал — сделал отверстия дрелью для лобзика, чтобы выпилить под динамики! Потом отрезал от стандартной полки торцевую часть и подиум стопаря! Привернул все это дело, обтянул карпетом! Клеил на 88 клей — ушло 300 грамм! По времени со сборкой разборкой салона часов 6 ушло неторопливой работы! Делал ночью - поэтому спал потом в соседнем гараже)))))
В машину поставил, но фото нет в салоне темно ничего не видно по фоткам! Карпет я как бэ вообще не натягивал(да и не тянется он особо), а просто коеио и прикатывал валиком! А сложный рельеф - это кусок от стандартной полки!
