Поставил я сегодня упоры, именно так, как и на фотке по ссылке Зампотеха или Олега, если точнее. На всё вместе со сваркой, сверлением и монтажом на улице, ушло примерно пол часа. По деньгам, точно не помню- вроде отдал 640 рублей за тазоупоры. Остальное бесплатно, так как всё делал сам. Всё работает просто отлично. Теперь не придётся уворачиваться от вылетающего в лицо торсиона.
Чуть не забыл! Я нашёл самый эффективный и практически бесплатный способ удаления тополиного клея с кузова! Помните я тему создавал на общем? Так вот: всё гениальное просто. В несильный мороз- температура воздуха от ноля до минус двух градусов, берём обычный скребок для очистки снега с кузова и используя его, аккуратно удаляем замёрзшие пятна от тополиных почек. У меня они были в виде бугорков. СрЕзались отлично. Останется только полирнуть авто, так как за длительное время клей тополиный въелся в поверхность краски.
Торсионы убраны ещё до того, так как один из них постоянно стремился попасть в лицо. Упоры ВАЗ 2108, они-же ОКА. При открывании нужно слегка потянуть крышку вверх. Может это косячные упоры, но мне пока и так хватает. Посмотрим что будет дальше. В планах ставить соленоид на крышку багажника.
Понятно. Просто аналогичным образом у меня установлены такие же опоры, но без торсионов они почти бессильны, крышку приходится поднимать почти до конца, дальше они сами дожимают и держат, а если вместе с торсионами крышка подлетает аж, поэтому и спросил, спойлера у нас вроде у обоих стоят. Я пока вместе с торсионами оставил, чуть придерживаю при открывании, а летом уж буду думать.
У меня с торсионами крышка взлетает, но они доработаны, ниче не вылетает) но вот тоже хочу газовые упоры потому что торсионы мешают саб нормально воткнуть.
тоже когда поставил газовые упоры, торсионы не убрал, только на минимум передвинул. Не уверен что без торсионов упоры справятся, сейчас чтоб открыть крышку - чутьчуть мизинчиком подковырнуть вверх и крышка начинает подниматься. Зимой к тому же они хуже работают. Упоры от таз2112
упоры надо ставить так,чтобы они отталкивались от спинки сидений - тогда крышка сама будет открываться при отщелкивании...по версии как у Олега105(Зампотеха) им надо помогать ибо нет открывающего момента.
