Страница 47 из 49
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 23:11
Zorro-987
Пошел в Б2 и купил Fenox на 105А.
Всегда считал что это Белоруссия, но на корпусе везде красуется GERMANY.
Думаю в Китае по заказу Германии льют корпус, а Белорусы туда БАТЭШную начинку ставят.
На вид, качество литья заметно выше. Посмотрим как ходить будет и мой сабвуфер питать. :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 23:16
Zorro-987
Внутри Фенокс и БАТЭ идентичны. Диодный мост подойдет, регулятор тоже.
Единственное, на диодном мосту Фенокса, диоды рассчитаны на бОльший ток.
При всех включенных потребителях, напряжение 13,5 В.
Если будет проседать ниже 13, поставлю трехуровневый.
Слава Баржам! :fly:
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 11:51
Aleksey
Сколько за новый генератор? У меня проблема такая же, на роторе канавки от щёток очень глубокие, менял его на б/у чуть чуть по лучше. Но предполагаю, что долго он тоже не проходит, надо будет тоже менять весь генератор. В магазинах искал новый ротор, нигде не нашёл, есть только от ВАЗовской 10-ки, но он в диаметре чуть меньше ГАЗовского.
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 13:25
Так вот-же Источник-то указан.
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 13:37
Zorro-987
Именно такой забрал последний.
Рекомендую поискать КЗАТЭ на 120 А. Оптимально по цена/качество в сравнении с таким же БАТЭ.
БОШ вообще дико дорог.
Искал Прамо-Искра, но в субботу вечером быстро не нашел. :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 16:51
Бош- откровенная переплата ни за что.
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 20:11
Aleksey
Посмотрел цены, BOSH отпадает. У меня "машина столько не стоит" сколько генератор Bosh. Сейчас стоит на 90А белорусский, со всеми включенными потребителями он меня вполне устраивает, правда выносной РР поставил. Мой генератор последний месяц начал подглючивать: на ХХ стрелка зарядки дрожит, от 13,2-14,1В. Когда обороты увеличиваешь, всё стабилизируется - 14,0-14,1В. Вот как раз грешу на ротор, но пока не разбирал и не глядел точно. Только что-то вдохновения на ремонт нет пока.
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 09:21
Zorro-987
За зиму и март ничего не заменил, гайки не крутил, ничего не доливал. Все уровни норм.
Каждый день тапка в пол и на работу.
Попал камушек в левую фару, есть трещинка.
Попало по камушку в каждую противотуманку. Есть трещинки.
В остальном все системы - норм. :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 21:58
Zorro-987
Ничего не изменилось.
Ездит, готова к зиме. :fly:
Царапин только больше на бампере стало.
Пошел 14-й год пути. Удивительная машина. :good:
Заметил позитив. Старшее поколение автозаводчан, кому за 60, проходя мимо машины во дворе, часто останавливаются, смотрят.
Проходят мимо, оборачиваются. А в глазах искорки какой-то детской радости, с нотой настальжи.
P.S.
Ах да, забыл.
В начале сентября сменил масло в моторе (снова 5w50 Mobil1), фильтры (от бака до воздушного).
И в конце сентября обновил аммортизаторы (снова каябы).
Мог бы и не менять. Как оказалось, все что нужно было сменить - резинки в чашке (те что на штоке).
Антифриз не доливаю. Все уровни норм. Масло не доливаю, с тех пор как стал использовать 5w50.
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 21:58
Zorro-987
Сегодня осмотрел машину, пока тепло.
Зачистил силовые клеммы на распределительном щитке, протянул внутренности генератора.
И глядя на прогноз погоды, перекинул колеса на зимние. :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 22:48
Zorro-987
Решил сменить машину. Волгу скорее всего не буду оставлять себе. Начну продавать весной/летом 2017-го. Или целиком в надежные руки или под пресс. Дербана не будет.
А завтра поставлю новый генератор на 120 А. Старого на 105 уже маловато. :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 10:37
Шутник, Толян.))
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 22:34
Zorro-987
Новый на 120 не пришел вовремя и мне стало лень. Отказался от заказа. Остаюсь на феноксе на 105. :)
Шуршу потихоньку на шиповке под легкую музыку. :fly:
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:40
Rammstein73
Zorro-987 писал(а):Ничего не изменилось.
Удивительная история, насколько я понял - не характерная для данного автомобиля. И да - красотка она у вас :Y:
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 20:32
В каком месте 105А не хватает ? И еще вопрос, регулятор на нем стоит на 5А или 7А ?
Если 5... там максимум 90А.
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 09:31
Zorro-987
Моя в этом не понимать. Фотка регулятора выше есть. :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 09:32
Zorro-987
Rammstein73 писал(а):Удивительная история, насколько я понял - не характерная для данного автомобиля
У данного автомобиля нет выбора. Будет ездить столько, сколько скажут. :good:
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:10
Zorro-987
Буран будет продаваться осенью 2017 или как только на УАЗ Патриот поставят АКПП с завода, в зависимости что наступит ранее. :)
На данный момент машина в движении каждый день, неисправностей нет. :good:
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 08:01
10bez0
Цену то придумал? :)
Re: Путь Бурана
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 11:28
Zorro-987
Пока нет. ))
Скорее всего это будет что-то в районе 100 000. Посмотрим с чем к лету приедем.
