Собираюсь покупать аккумулятор. К этому все вопросы. На сколько покупать? Какая все-таки лучше фирма. И соответственно, про генератор вопрос. Штатный оставлять? Чтоб зимой в хороший минус заводилась.
А никак!Мощность генератора должна быть больше суммарной мощности всех потребителей, чтобы когда включил все приборы аккум не жрало. А АКБ - какой влезет такой и ставь. больше емкость- дальше доедешь без зарядки, и больше крутить сможешь до полного разряда
Первое: в А/Ч (Ампер часах) измеряется ёмкость аккумулятора, а не мощность генератора. Второе: 62 А/Ч это тебе назвали именно ёмкость штатного аккумулятора Волги (это сейчас 62, в советские времена он был 60, а размером как современный 75-й) Третье: правильный заряд аккумулятора это 10% от его ёмкости, то есть для 62-го это 6,2 Ампера. Четвёртое: штатный генератор на 3110 90 Ампер (могу ошибаться), а штатный генератор на 24 - всего лишь 40 и его хватало, при том, что как я указал выше аккумулятор тогда был 60.
9ноль5 66два 75 десять
Да и вспомним ещё:т Газ-21 штатный генератор-20А,газ-20-Победа-штатный генератор 18А,аккумуляторы на этих авто 50-60а/Ч,да на "Захаре" генератор 18 А,а аккумулятор-75А\Ч,и всё это в стандарте, и всё там прекрасно заряжалось!!!!!!! Поэтому хоть 180 аккумулятор и всё будет работать очень хорошо! (да,вот вспомнил,когда работал в Минске на заводе Форд,выпускался Транзит,адаптированный к Российским условиям,так вот,там в стандарте устанавливались два аккумуляторных гнезда с аккумуляторами,соединенными паралельно, емкости у обоих были по 63 А/ч. а генератор был стандартный,100 амперный.
Зарядка выдает без потребителей порядка 13,2 - 13,8. С потребителями может упасть ниже 12 вольт. Ближний свет и вентилятор - около 1 вольт прогибают. + магнитола, обогрев заднего стекла. Проблема в генераторе?
Штатный генератор АТЭ-1 на 75А Аккумулятор на 60а.ч Брать минимум 60. Если в машине нет доп. оборудования, бери на 60. Если денег не много, то выбор за Тюмень, АКОМ .... Если денег нормально, Мутлу, Топла, Медалист.... Зарядка 13.2 очень мало! Аккум не заряжается. Минимальная должна быть 13.6 для летнего периода, когда составы теплые и хорошенько принимают на грудь. Зимой же не меньше 14 должно быть, в идеале 14.6 а весна - осень как раз 13.8-14.0
Смотреть контакт к кузову шины массы- убирать малейшие окисления и неплотности. Так-же все контакты на стартере (про щётки ротора не забываем). Втулки ротора тоже желательно проверить. Может он подклинивать уже начал.
