Помимо оборотов двигателя (вибрации),добавляется ещё вся остальная вибрация,что окончательно доканывает коробку(а не было-бы бешенной вибрации от двигателя ,то всё-бы работало),но,на самом деле конструкция коробки совершенно негодная и никакого запаса прочности в ней нет,особенно в задней части корпуса(удлинителе коробки),куда вставляется кардан.,там вечная трещина(у основания удлинителя),что тяжело было конструктору сделать косынку(подкос) весу-бы добавило 25 грамм,а прочность стала-бы навека,но.......,тогда-бы это уже был-бы, наверное БМВ..... А вообще,конечно,очень тяжело,что либо в данном случае предпологать,от чего вибрация,ведь сейчас мы можем просто высказывать свои предположения,а на самом деле, всё может быть и совершенно по другой причине.... Рессоры -то хоть той стороной стоят(хотя 24 рессоры по другому и не поставишь,они не симметричные(мост сместится),но ведь,согласитесь,с дуру можно и х.... сломать,и тогда при ходе подвески,кардан будет просто выламывать коробку...,(кстати пишу это на основании опыта ,по 21 Волгам,где сплошь,"ГАУРЫЛЫ" ставят рессоры задом наперед.....
Мужики СПАСИБО ВСЕМ все таки заменил крестовины от балансировал еще один кардан.и о чудо вибрация исчезла ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2014 годом Счастья.Любви.Удачи и конечно же ЗДОРОВЬЯ
Если двиг 402 и ты снимал картер двигателя, то причина ОДНА --- выставь правильно картер с новым или неизношенным к/валом и не будет у тебя этой болячки, говорю об этом т к испытано на собственном опыте. Почитай в камасутре о допусках на установку картера сцепления и как он устанавливаетсмя на заводе и маленько включи мозги и сам догадаешься о причине поломки картера кпп. У меня лопнул блок в районе распредвала.
